Saltar al contenido principal
Reemplazo de cubierta en Mac mini mediados de 2011
Qué necesitas
  1. Reemplazo de cubierta en Mac mini mediados de 2011, Cubierta inferior: paso 1, imagen 1 de 2 Reemplazo de cubierta en Mac mini mediados de 2011, Cubierta inferior: paso 1, imagen 2 de 2
    • Posiciona tus dedos en las depresiones marcadas en la cubierta inferior.
    • Rota la cubierta inferior en sentido contrario a las agujas del reloj hasta el el punto blanco pintado en la parte inferior esté alineado con el anillo inscripto en la carcasa exterior.
    • No es necesario aplicar mucha presión hacia abajo mientras se gira.
  2. Reemplazo de cubierta en Mac mini mediados de 2011: paso 2, imagen 1 de 1
    • Inclina la mini lo suficiente para permitir que la parte inferior se separe de la carcasa externa.
    • Remueve la cubierta inferior y déjala separada a un lado.
  3. Reemplazo de cubierta en Mac mini mediados de 2011, Ventilador: paso 3, imagen 1 de 1
    • Remueve los dos T6 de 11.3mm tornillos Torx que aseguran el ventilador a la placa lógica cercanos a la bandeja de la antena.
  4. Reemplazo de cubierta en Mac mini mediados de 2011: paso 4, imagen 1 de 1
    • Levanta la oreja del ventilador cercano a la RAM hacia arriba del soporte asegurado a la carcasa externa.
    • Remover el tornillo separador no es necesario para remover el ventilador. Solo necesitas levantar el ventilador lo suficiente para sacarlo lejos del tornillo separador.
  5. Reemplazo de cubierta en Mac mini mediados de 2011: paso 5, imagen 1 de 3 Reemplazo de cubierta en Mac mini mediados de 2011: paso 5, imagen 2 de 3 Reemplazo de cubierta en Mac mini mediados de 2011: paso 5, imagen 3 de 3
    • Levanta el ventilador de la mini para tener suficiente espacio para acceder a su conector.
    • Toma todos los cables y gentilmente tira hacia arriba para desconectar el ventilador de la placa lógica.
    • No hagas palanca en el zócalo, o lo arrancarás de la placa logica.
    • Remueve el ventilador.
  6. Reemplazo de cubierta en Mac mini mediados de 2011, Cubierta: paso 6, imagen 1 de 1
    • Remueve el único tornillo Torx T6 de 3.5 mm que asegura la cubierta al disipador.
  7. Reemplazo de cubierta en Mac mini mediados de 2011: paso 7, imagen 1 de 1
    • Levanta la cubierta desde la parte más cercana al plato de la antena.
    • Rota la cubierta lejos de la carcaza externa y remuévela de la mini.
Linea de Meta
9 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
Estos traductores nos están ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 1
Ultimos 7 días: 3
Ultimos 30 días: 17
Todo El Tiempo: 6,395
