Introducción
Utilice esta guía para extraer o sustituir un cristal trasero roto o agrietado de su iPhone 15.
Nota: En iOS 18 y versiones posteriores, puedes emparejar piezas de cristal trasero nuevas y originales mediante el Asistente de reparación de Apple.
Necesitarás adhesivo para el cristal trasero de repuesto para completar esta reparación.
Traducción realizada con la versión gratuita del traductor DeepL.com
Qué necesitas
Desconecta cualquier cable de tu teléfono.
Presiona el botón de encendido y los botones de volumen y desliza para apagar tu teléfono.
Si tu pantalla o cristal trasero esta roto, coloca franjas de cinta de embalaje sobre el cristal para protegerte y hacer el desarme más sencillo.
Mide 3 mm desde la punta, y marca dicha distancia sobre la púa de apertura usando un rotulador permanente.
Usa un desarmador Penta lobular P2 para retirar los dos tornillos de 7.7 mm de largo en cada lado del puerto de carga.
Herramienta utilizada en este paso:Clampy - Anti-Clamp$24.95
Corta dos tiras de cinta, aplícalas a lo largo de los bordes largos del teléfono y dóblalas sobre la pantalla para asegurarla.
Tira de la manija azul del Anti-Clamp hacia atrás para desbloquear los brazos.
Con el vidrio trasero hacia arriba, desliza los brazos sobre el borde derecho del teléfono, con una ventosa sobre el vidrio trasero y la otra sobre la pantalla. Centra las ventosas cerca del borde inferior.
Sostén el teléfono de manera que quede nivelado entre los brazos del Anti-Clamp—una caja pequeña funciona bien.
Aprieta las copas para crear succión.
Tira de la manija azul hacia adelante para bloquear los brazos.
Gira el mango una vuelta completa (360 grados) o hasta que las tazas comiencen a estirarse.
A medida que las copas se estiran, asegúrate de que permanezcan alineadas verticalmente entre sí. Si siguen deslizándose, quita el Anti-Clamp y aplica cinta para que las copas se adhieran.
Utiliza un secador de pelo o una pistola de calor para calentar el borde inferior del vidrio trasero hasta que esté caliente al tacto.
Espera hasta un minuto para que el adhesivo se separe y se forme un espacio entre el vidrio trasero y el marco.
Inserta una púa de apertura en el hueco.
Quita el anti-clamp usando las lengüetas de tiro de las ventosas.
Sáltate los dos siguientes pasos.
Usa un secador de pelo o una pistola de calor para calentar el borde inferior del vidrio trasero hasta que esté caliente al tacto.
Aplica un mango de succión al borde inferior del cristal trasero.
Tira del mango con fuerza constante para crear un hueco entre el cristal trasero y el marco.
Inserta la punta de una púa de apertura en el hueco.
Hay un cable delicado que conecta el vidrio trasero al teléfono, justo al lado del botón para bajar el volumen. No introduzcas la púa aquí para evitar cortar el cable.
Hay varios contactos de resorte alrededor del perímetro del teléfono. Ten mucho cuidado de no introducir la púa más de lo que se sugiere en cada paso para evitar doblar estos contactos.
Desliza tu púa arriba y abajo a lo largo del borde inferior para separar el adhesivo.
Deja tu púa insertada en la esquina inferior izquierda para prevenir que el adhesivo reselle.
Calienta el borde izquierdo del cristal trasero hasta que este caliente al tacto.
Gira la púa alrededor de la esquina inferior derecha y deslízala hacia el botón para bajar el volumen o hasta que sientas un tope duro en un clip grande que asegura el vidrio trasero.
Deja esta púa insertada para prevenir que el adhesivo reselle.
Inserta una segunda púa de apertura en el borde inferior.
Gira la segunda púa alrededor de la esquina inferior izquierda.
Desliza esta púa hacia la esquina superior izquierda para separar el adhesivo.
Deja esta púa insertada para evitar que el adhesivo se vuelva a sellar.
Calienta el borde superior del vidrio trasero hasta que esté caliente al tacto.
Gira la segunda púa de apertura alrededor de la esquina superior izquierda y deslízala hacia la esquina superior derecha para separar el adhesivo.
Deja esta púa en su lugar para evitar que el adhesivo se vuelva a sellar.
Calienta la esquina superior derecha del vidrio trasero hasta que esté caliente al tacto.
Gira la segunda púa de apertura alrededor de la esquina superior derecha y deslízala hacia el botón de subir volumen para separar el adhesivo.
Gentilmente abre el cristal trasero sobre el borde derecho del teléfono.
Apoya el vidrio trasero contra una superficie elevada para no tensar el cable.
Herramienta utilizada en este paso:FixMat$36.95
Utiliza un destornillador de tres puntas Y000 para quitar los dos tornillos de 1,3 mm de largo que sujetan la cubierta del conector inferior.
Herramienta utilizada en este paso:Tweezers$4.99
Utiliza pinzas para deslizar la cubierta hacia la parte superior del teléfono para soltarla de la placa lógica.
Quita la cubierta.
Sostén el cristal trasero en posición vertical con una mano y gíralo lo suficiente para revelar el conector de presión de la batería justo debajo de los botones de volumen.
Utiliza la punta de una púa de apertura para levantar y desconectar el conector de presión de la batería de la placa lógica.
Usa tu desarmador de tres puntas Y000 para retirar el tornillos de 0.9 mm de largo que asegura la cubierta del conector central.
Usa la punta plana de una spudger o tu dedo para empujar la cubierta hacia el inferior del teléfono y liberar su borde superior.
Retira la cubierta.
Usa una púa de apertura para hacer palanca y desconecta la bobina de carga inalámbrica y conector NFC.
Retira el cristal trasero.
Este es un buen punto para revisar tu reparación antes de sellar tu teléfono. Reconecta temporalmente la batería y cristal trasero, enciende tu teléfono y asegúrate que funciona como esperas. Apaga y continúa con el reensamble.
Usa esta guía para reaplicar adhesivo e instalar tu cristal trasero.
Para volver a montar el teléfono, [guía|159598|siga esta guía|new_window=true] para volver a aplicar el adhesivo e instalar el cristal trasero.
Después de la reparación, dependiendo de la pieza de repuesto, es posible que puedas calibrarla mediante el Asistente de reparación de Apple, disponible a partir de iOS 18. Actualiza tu dispositivo, ve a Ajustes → General →Acerca de → Historial de piezas y servicios, toca Reiniciar y finalizar reparación y sigue las indicaciones en pantalla.
Lleva tus residuos electrónicos a un R2 or e-Stewards certified recycler.
¿La reparación no ha ido según lo previsto? Prueba a solución de problemas básicos, o pide ayuda a nuestra Comunidad de respuestas].
6 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
100%
Estos traductores nos están ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
