Saltar al contenido principal
Reemplazo de conector de batería de MacBook Pro 15" con Pantalla de Retina de Mediados del 2015
Sólo Prerrequisito
Esta guía solo debería usarse como prerrequisito para otras guías. Por tanto, estará incompleta.
Qué necesitas
  1. Reemplazo de conector de batería de MacBook Pro 15" con Pantalla de Retina de Mediados del 2015, Conector de batería: paso 1, imagen 1 de 1
    • Retira la etiqueta de advertencia que cubre el conector de la batería
  2. Reemplazo de conector de batería de MacBook Pro 15" con Pantalla de Retina de Mediados del 2015: paso 2, imagen 1 de 3 Reemplazo de conector de batería de MacBook Pro 15" con Pantalla de Retina de Mediados del 2015: paso 2, imagen 2 de 3 Reemplazo de conector de batería de MacBook Pro 15" con Pantalla de Retina de Mediados del 2015: paso 2, imagen 3 de 3
    • Usando el extremo plano de un spudger, levanta suavemente el conector de la batería directamente fuera de su zócalo en la placa lógica.
    • Dobla los cables de la batería hacia afuera y fuera del camino, asegurándose de que el conector de la batería no entre en contacto accidentalmente con la placa lógica.
Conclusión
Para volver a ensamblar tu dispositivo, sigue estas instrucciones.
Una persona más ha completado esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
¡ Mariana Roca nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Sam Goldheart
Miembro Desde 10/18/12
465,970 Reputación
538 Guías creadas
Equipo
iFixit Miembro de iFixit
Staff
136 Miembros
17,299 Guías creadas
2 comentarios
So. replacing the battery on this model is quite a lot easier than on previous 15" Retina Macs?
Martin Bergstrom - Contestar
Aha, ”battery *connector* replacement". Sorry...
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 5
Ultimos 30 días: 16
Todo El Tiempo: 1,034
