Saltar al contenido principal
Reemplazo de botones de la serie Micro Bop-It de Hasbro
Qué necesitas
  1. Reemplazo de botones de la serie Micro Bop-It de Hasbro, Carcasa Trasera: paso 1, imagen 1 de 1
    • Afloja los dos tornillos cautivos de 8 mm en la cubierta posterior con un destornillador Phillips n.º 0.
  2. Reemplazo de botones de la serie Micro Bop-It de Hasbro: paso 2, imagen 1 de 1
    • Retira los seis tornillos de 6 mm de la cubierta posterior con un destornillador Phillips n.º 0.
    • Al retirar el tornillo final, mantén unido el conjunto. Hay un resorte dentro del dispositivo que separará el conjunto cuando se retiren todos los tornillos.
  3. Reemplazo de botones de la serie Micro Bop-It de Hasbro: paso 3, imagen 1 de 1
    • Separa con cuidado las dos secciones, dejándolas conectadas por los cables.
  4. Reemplazo de botones de la serie Micro Bop-It de Hasbro, Botones: paso 4, imagen 1 de 1
    • Retira los botones desoldándolos de los cables a los que están conectados o de la placa base. Consulta la guía de soldadura aquí.
  5. Reemplazo de botones de la serie Micro Bop-It de Hasbro: paso 5, imagen 1 de 1
    • Después de quitar los botones, suelda los botones operativos nuevos en su lugar.
Conclusión
Para volver a ensamblar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
3 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
¡ Francisco Javier Saiz Esteban nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Glenn Haag
Miembro Desde 09/29/16
479 Reputación
3 Guías creadas
Equipo
IUPUI, Team 3-1, Harley Fall 2016 Miembro de IUPUI, Team 3-1, Harley Fall 2016
IUPUI-HARLEY-F16S3G1
3 Miembros
10 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 1
Ultimos 7 días: 5
Ultimos 30 días: 12
Todo El Tiempo: 2,051
