Introducción
Nota: desarmar tu dispositivo puede anular la garantía del dispositivo, procede con precaución y considera enviarlo primero si es posible que la empresa lo arregle. El objetivo de esta guía es ayudarte a reemplazar los botones de la PS Vita Slim. Es posible que deba hacer esto si los botones se pegan, desgastan o dañan. Los botones deben ser un procedimiento simple. Mientras te tomes tu tiempo e interactúa cuidadosamente con el sistema, debería estar bien.
Qué necesitas
Todos los tornillos de 6,35 mm se quitaron con un destornillador J00 del kit de herramientas iFixit pro.
Hay cuatro tornillos en la parte posterior del dispositivo, retíralos como se muestra.
Hay dos tornillos en la parte inferior, cerca del puerto de carga, retíralos con el destornillador J00 en los tornillos de 6.35 mm del kit de herramientas iFixit pro.
Finalmente, retira el tornillo superior debajo de la cubierta antipolvo con el destornillador J00 en los tornillos de 6.35 mm del kit de herramientas iFixit pro.
El siguiente paso es quitar la cinta de la cubierta verde de la izquierda.
Luego, simplemente desenrosca los dos tornillos que sujetan la carcasa verde con una broca J00 del kit de herramientas iFixit pro, ambos deben tener 6,35 mm.
Ahora simplemente levanta la última restricción, una barra de metal que sujeta la carcasa hacia abajo. Una vez que se ha quitado, puedes quitar la carcasa verde.
Para volver a armar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
5 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
100%
Estos traductores nos están ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
3 comentarios
the ps button doesn't work, i have replaced the left d pad but it still doesn't work, where is the possible damage?
Likely the board. Same thing happened to me, but with the square button. Button replacement didn't work and I had to replace the right board.
Slight correction on Step 8. This should be a J000, not 00. You'll end up stripping the screws if you're not careful.
