Saltar al contenido principal
Reemplazo de bocina de un contestador automático
Qué necesitas
  1. Reemplazo de bocina de un contestador automático, Base: paso 1, imagen 1 de 1
    • Voltea la base. Verás cuatro tornillos Phillip #0 de 11mm, uno en cada esquina.
    • Usa un desatornillador para remover los cuatro tornillos.
  2. Reemplazo de bocina de un contestador automático: paso 2, imagen 1 de 2 Reemplazo de bocina de un contestador automático: paso 2, imagen 2 de 2
    • Localiza una entrada fácil para insertar el spudger de metal para separar el plástico. Usa spudgers multiples si es necesario.
    • Al abrir la base se puede requerir ejercer una fuerza significativa ya que están pegadas firmemente. Este paso puede ser peligroso.
    • El spudger es diseñado para hacer este paso mas fácil.
  3. Reemplazo de bocina de un contestador automático, Bocina de contestador automático: paso 3, imagen 1 de 2 Reemplazo de bocina de un contestador automático, Bocina de contestador automático: paso 3, imagen 2 de 2
    • Localiza la bocina en la parte superior izquierda así como en la imagen. Es el componente cónico plateado. Dos tornillos phillips de 7mm sujetan la bocina en su lugar.
    • Usa un desatornillador para remover los dos tornillos phillip de 7mm #0.
  4. Reemplazo de bocina de un contestador automático: paso 4, imagen 1 de 1
    • Termina removiendo la bocina cortando los cables rojo y negro.
  5. Reemplazo de bocina de un contestador automático: paso 5, imagen 1 de 1
Conclusión
Para re-ensamblar tu dispositivo, sigue las instrucciones en orden inverso.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
Estos traductores nos están ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Equipo
IUPUI, Team 3-3, Harley Fall 2016 Miembro de IUPUI, Team 3-3, Harley Fall 2016
IUPUI-HARLEY-F16S3G3
4 Miembros
17 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 1
Ultimos 7 días: 2
Ultimos 30 días: 3
Todo El Tiempo: 630
