Saltar al contenido principal
Reemplazo de bateria TI-84 CE Texas Instruments
Qué necesitas
  1. Reemplazo de bateria TI-84 CE Texas Instruments, TI-84 Plus CE Reparacion de la bateria: paso 1, imagen 1 de 1
    • Asegúrese de que su TI-84 Plus CE esté apagada antes de comenzar la reparación.
    • Cualquier informacion en su RAM se eliminará si se retira la batería. Para garantizar que sus objetos estén seguros, archívelos o haga una copia de seguridad en una computadora.
  2. Reemplazo de bateria TI-84 CE Texas Instruments, Puerta de la bateria: paso 2, imagen 1 de 3 Reemplazo de bateria TI-84 CE Texas Instruments, Puerta de la bateria: paso 2, imagen 2 de 3 Reemplazo de bateria TI-84 CE Texas Instruments, Puerta de la bateria: paso 2, imagen 3 de 3
    • Ubique los 2 tornillos Philips en la parte posterior de su calculadora, como se describe.
    • Estos tornillos no deben confundirse con los 6 tornillos Torx T6 que rodean la calculadora.
    • Con un destornillador Philips 0 o 00, desatornilla los dos tornillos.
    • Los dos tornillos Philips no saldrán de la tapa de la batería y permanecerán unidos. No intentes eliminarlos por completo.
  3. Reemplazo de bateria TI-84 CE Texas Instruments, Levantar la puerta de la bateria: paso 3, imagen 1 de 3 Reemplazo de bateria TI-84 CE Texas Instruments, Levantar la puerta de la bateria: paso 3, imagen 2 de 3 Reemplazo de bateria TI-84 CE Texas Instruments, Levantar la puerta de la bateria: paso 3, imagen 3 de 3
    • Levante la tapa de la batería agarrando uno de los dos tornillos que están desatornillados y tirando hacia arriba.
    • Asegúrese de levantar suavemente, ya que se necesita poca fuerza para quitar la tapa de la batería.
  4. Reemplazo de bateria TI-84 CE Texas Instruments, Remover la bateria usando sus uñas: paso 4, imagen 1 de 3 Reemplazo de bateria TI-84 CE Texas Instruments, Remover la bateria usando sus uñas: paso 4, imagen 2 de 3 Reemplazo de bateria TI-84 CE Texas Instruments, Remover la bateria usando sus uñas: paso 4, imagen 3 de 3
    • Saque la batería con las uñas, insertándola en el pequeño corte y levantando la batería.
    • Como alternativa, puedes utilizar una herramienta de apertura. Vaya al Paso 5 para ver el procedimiento.
  5. Reemplazo de bateria TI-84 CE Texas Instruments, Remover la bateria usando una herramienta de apertura: paso 5, imagen 1 de 3 Reemplazo de bateria TI-84 CE Texas Instruments, Remover la bateria usando una herramienta de apertura: paso 5, imagen 2 de 3 Reemplazo de bateria TI-84 CE Texas Instruments, Remover la bateria usando una herramienta de apertura: paso 5, imagen 3 de 3
    • Coloque su herramienta de apertura en la pequeña abertura como se describe en las fotos.
    • Saque con cuidado la batería. Es posible que necesite sostener la calculadora para evitar que se deslice por la superficie de trabajo.
Conclusión
Para volver a ensamblar su dispositivo, siga estas instrucciones en orden inverso.
12 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
Estos traductores nos están ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
o355
Miembro Desde 03/26/16
489 Reputación
1 Guía escrita
8 comentarios
Where can I buy the replacement batteries?
louis liu - Contestar
Hey louis liu, I updated this guide with a link on where to buy the battery. It cost about $12 USD on Amazon: http://a.co/d/iTK2V0v
TheLastMillennial - Contestar
I replaced the battery and it worked for 1 week, the battery icon was on the screen which didn’t seem to get charged in full. After a week, the calc didn’t work anymore.
Lesly Simon - Contestar
So you're saying when you try charge the calculator it doesn't charge the battery at all? Does the LED next to the charging port turn solid orange when you plug it in? Have you tried a different power source (i.e. your computer or a wall block) or a different cable?
TheLastMillennial -
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 17
Ultimos 7 días: 79
Ultimos 30 días: 306
Todo El Tiempo: 47,312
