Saltar al contenido principal
Reemplazo de batería en Kindle 3
Qué necesitas
  1. Reemplazo de batería en Kindle 3, Quita la cubierta trasera: paso 1, imagen 1 de 3 Reemplazo de batería en Kindle 3, Quita la cubierta trasera: paso 1, imagen 2 de 3 Reemplazo de batería en Kindle 3, Quita la cubierta trasera: paso 1, imagen 3 de 3
    • Dale la vuelta al aparato e introduce una herramienta de palanca entre las dos piezas de la carcasa.
    • En el lado izquierdo, justo debajo de los botones, hay un delicado cable plano que forma parte del conjunto de la pantalla y que puede cortarse con una herramienta de palanca. (Esto se muestra en la tercera foto, es donde la herramienta está apuntando.) Independientemente de por dónde empiece, ¡manténgase alejado de esta zona!
    • Si tiene problemas para conseguir un hueco inicial para hacer palanca, pase el borde plano de la herramienta de palanca a lo largo de la costura de la placa delantera a la trasera hasta que se deslice en un hueco. O puede flexionar ligeramente y trabajar en una de las esquinas inferiores, tiene espacio vacío atrás, en lugar de componentes frágiles.
    • En la cara posterior, en el lado derecho, justo debajo de los botones de paso de página. (Observe la flecha verde en la foto de la placa, está girada 90 grados en sentido contrario a las agujas del reloj). La herramienta va entre el botón inferior y la ranura de la cubierta de la bisagra. Si no hay ranura, estás en el lado equivocado.
    • No intente hacer palanca directamente sobre los botones de paso de página.
    • Pase la palanca por el borde de la carcasa y libere los 18 clips. No introduzca demasiado la herramienta, o dañará los componentes cerca a los bordes del dispositivo. De todos modos, los clips están todos en el borde exterior de la placa posterior. Observa que el clip situado encima del interruptor de encendido es más grande y fuerte que el resto.
    • Tire de la cubierta trasera. Los dos clips restantes cerca del centro de la parte posterior son sorprendentemente fuertes.
    • Cuando vuelva a instalar la cubierta posterior, deslice primero el borde inferior en su sitio y, a continuación, presione hacia arriba los laterales y a lo largo de la parte superior hasta que todos los clips encajen en su sitio.
  2. Reemplazo de batería en Kindle 3, Libera la batería: paso 2, imagen 1 de 1
    • Desatornilla los dos tornillos Phillips plateados de 4 mm que sujetan el conector de la batería.
    • Deja los tornillos a un lado en un lugar seguro: hay componentes expuestos y es fácil que provoquen cortocircuito.
  3. Reemplazo de batería en Kindle 3, Reemplaza la batería: paso 3, imagen 1 de 3 Reemplazo de batería en Kindle 3, Reemplaza la batería: paso 3, imagen 2 de 3 Reemplazo de batería en Kindle 3, Reemplaza la batería: paso 3, imagen 3 de 3
    • Levanta la batería de la carcasa comenzando por el extremo que estaba asegurado con los tornillos.
    • Presta atención a las arandelas plateadas de forma extraña debajo del conector de la batería (ver la segunda foto); son necesarias para el acoplamiento adecuado de los contactos eléctricos cuando se vuelven a apretar los tornillos.
    • Al reinstalar la batería, asegúrate de que las arandelas estén en su lugar. Sosteniendo la batería en ángulo (ver la primera foto), inserta las dos pestañas de retención en la parte inferior de la batería en las ranuras de la carcasa. Luego, gira la batería hasta colocarla en su lugar y atornilla el conector.
Conclusión
Para reensamblar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso, prestando atención a las notas de reensamblaje en los pasos individuales.
97 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
Estos traductores nos están ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Allison Monahan
Miembro Desde 09/08/14
3,028 Reputación
2 Guías creadas
Equipo
CSU Fullerton, Team 1-5, Bruce Fall 2014 Miembro de CSU Fullerton, Team 1-5, Bruce Fall 2014
CSUF-BRUCE-F14S1G5
4 Miembros
15 Guías creadas
23 comentarios
Hi Allison Monahan,
thank you very much for yor help! By using your guide I made my nearly 6 years old Kindle Keyboard fixed - great!
Stefan Schiche - Contestar
I went to mpfproducts.com and ordered my new battery which came in today. I’ve changed out the battery and my Kindle 3 is now charging. YAHOO!!!
Ruth Kuykendall - Contestar
Where did you get the battery? I couldn’t find it on Amazon. Do you have a model number for the battery? Thanks.
sand1k -
The old Amazon link has been removed. There’s now a link at the top of this guide to an eBay vendor that stocks the battery. Good luck!
Jeff Suovanen -
Thanks, Allison and IFIXIT!!! God, I love this site. Cheers, Tom
tombeanhall - Contestar
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 41
Ultimos 7 días: 233
Ultimos 30 días: 954
Todo El Tiempo: 75,838
