Introducción
Cómo reemplazar la batería del portátil Dell XPS 13 9360. Las imágenes y la información en esta guía fueron tomadas del manual de servicio de este computador.
Qué necesitas
Usando la punta de tus dedos, abre la placa del sistema.
Remueve el tornillo (M1.6x6) que asegura la carcasa trasera al conjunto del reposamanos.
Remueve los ocho tornillos (Torx, M2x3) que aseguran la carcasa base al conjunto del reposamanos.
Empezando por la parte inferior del computador, levanta la carcasa base usando un scribe plástico (spudger).
Levanta la carcasa base del conjunto del reposamanos.
Desconecta el cable de la batería de la tarjeta madre.
Despega la cinta que asegura el cable del parlante a la batería.
Remueve el tornillo (M1.6x4) que asegura la batería al conjunto del reposamanos.
Remueve los tres tornillos (M2x2) que aseguran la batería al conjunto del reposamanos.
Levanta la batería del conjunto del reposamanos.
Voltea el computador, abre la pantalla y presiona el botón de encendido por alrededor de 5 segundos para poner el ordenador a tierra.
Para reemplazar la batería y ensamblar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
27 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
100%
¡ Fuzzy_Pickles nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
16Guía Comentarios
Thank you for the guide! This was not too tough a repair and now my laptop is as good as new!
Took me about ten minutes to do this on my spouse’s laptop. The parts that took the most time were unplugging the battery and peeling the speaker wire tape. I suspect someone that’s never opened a consumer electronic before could get this fix done in 10 - 40 minutes.
I had some problems with the M2x2 screw on the lower left corner of the battery, which almost got stripped using the Phillips #0 from the iFixit kit. I had to remove the other screws first and then rotate the battery around the remaining one to loosen it a bit, then managed to unscrew it with the Phillips #1.
Great.
My battery had already been replaced by a Dell repair technician, so I found I had to temporarily displace a taped pair of wires, otherwise no pitfalls.
Other than the case is razor-sharp - beware running the spudger along the edge that you don't cut your fingers!
