Introducción
La pila del reloj de mi olla arrocera Zojirushi falló después de unos 5 años de uso. Me di cuenta porque la hora ya no se mostraba en el frente de la olla arrocera. Esto no es totalmente fatal, todavía puedes cocinar arroz sin la pila, pero no puedes usar el modo de temporizador frío. Además, me gusta que mis dispositivos funcionen correctamente.
Fui a reemplazar la pila y me enojé mucho al descubrir que está soldada y no está diseñada para que la pueda reemplazar el usuario. ¿Quién hace esto? ¡Qué ejemplo de obsolescencia programada! ¡Malditos!
Seguí adelante y la arreglé y escribí esta guía principalmente porque no estaba satisfecho con ellos. Además, no compraré más productos Zojirushi que no tengan pilas reemplazables.
Qué necesitas
Desenchufa la olla arrocera
Gírala y colócala sobre una toalla o una superficie acolchada.
Quita 4 tornillos de la parte inferior. 3 son Phillips n.° 2 normales, uno es un tornillo de seguridad que parece una estrella de 6 lados con un orificio en el centro. La broca que utilicé estaba marcada como T-20.
Utiliza un spudger u otra herramienta de palanca para trabajar alrededor de los bordes de la placa inferior de metal y desenganchar las pestañas de plástico que la sujetan en su lugar. Había 7 pestañas, 1 en cada esquina, una en la parte delantera y 2 en la parte trasera, aproximadamente a 1 pulgada de cada lado del centro. Esto fue bastante fácil.
Quita la placa inferior y déjala a un lado.
Ahora puedes ver la placa de circuito con la batería.
En realidad, hay dos placas de circuito apiladas una sobre la otra. Puedes dejar la placa de circuito oculta (con la pantalla y los controles) en su lugar para esta reparación.
Retira 6 conectores de la placa de circuito superior. Sácalos en línea recta. No hay mecanismos de bloqueo. De izquierda a derecha son: rojo, negro, amarillo, azul, base azul y base negra. Los colores están bien marcados en la placa de circuito.
El cable plano no tiene un conector, así que no lo retires, déjalo en su lugar.
Presiona las pestañas de plástico que sostienen la placa superior en su lugar para liberarla y dóblala hacia afuera sobre el cable plano para exponer la parte inferior de la batería del reloj.
¡No retires la placa inferior! Hice esto y fue un gran dolor de cabeza volver a colocarla correctamente para que funcionaran los botones de control.
Usa el soldador para calentar uno de los dos terminales de la batería en la parte posterior de la placa de circuito superior. Los terminales están marcados convenientemente.
Cuando la soldadura se derrita, usa el spudger de plástico para hacer palanca y separar la batería de la parte superior de la placa de circuito.
Repite el procedimiento con el otro terminal de la batería y retira la batería para reciclarla.
¡Precaución! Si quieres sacar la batería con unos alicates, envuélvelos con cinta aisladora para evitar que se produzca un cortocircuito en la batería. Probablemente puedas usar los dedos (si no están demasiado calientes) o el spudger de plástico.
Espero que hayas comprado una batería de repuesto con lengüetas para soldar. Yo encontré la mía en eBay.
Es posible que las lengüetas para soldar de tu batería de repuesto no queden alineadas con el lugar donde las necesitas, la mía no.
Soldé una lengüeta en su lugar directamente y luego soldé un cable trenzado para hacer un puente entre la segunda lengüeta y la placa de circuito. Recorté y doblé un poco la segunda lengüeta para que funcionara. Fue fácil soldar el cable.
Lee los comentarios... algunas personas más inteligentes que yo han soldado soportes para baterías para que sea más fácil cambiar la batería en el futuro. ¡Genial!
Coloca la placa de circuito superior en su lugar. Las pestañas de plástico negras a los costados son las guías de la tarjeta.
Conecta los 6 conectores que quitaste antes. Vuelve a verificar los colores con las etiquetas... casi intercambié dos.
Si le das vuelta a la unidad, ahora deberías ver la hora en el reloj.
Vuelve a colocar la cubierta inferior y los 4 tornillos.
Para volver a ensamblar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
10 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
100%
¡ Francisco Javier Saiz Esteban nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
21 comentarios
If you have a Ring doorbell, try the included orange-handled screwdriver for opening the case and removing the circuit board. The security screw head along with Phillips head fit all the screws inside and out. Not sure about all rice cooker versions, but this worked perfectly for mine.
This battery holder fit my rice cooker perfectly.
CR2450 Coin Cell Battery Holder - PC Pin https://a.co/d/71iBrrP
Thanks for the article. I fixed mine by removing the battery and adding wire leads to a 2032 battery holder. I covered the connections on the back of the holder with epoxy to insulate the leads. I then hot glued the holder to the inside front of the case. I still have to remove bottom to replace battery, but 2032 batteries are cheaper and easier to find. I replaced the security screw with a standard one.
