Introducción
Esta guía provee los detalles en como reemplazar la batería en un iPod Nano 6ta Generación.
La batería de un iPod de 6ta Generación no es una batería tipo conecta y usa. Este proceso requiere desoldar de manera delicada para remover la batería anterior.
Hay dos opciones para reemplazar esta batería:
#Los cables de la nueva batería pueden ser spliced a los cables de la batería anterior y soldados en la conexión.
- Los cables de la batería nueva pueden ser soldados directly en la tarjeta lógica. (Esta opción requiere un poco de adhesivo cinta y retiro de cinta poliimida, también desoldar las conexiones anteriores de la batería.)
Qué necesitas
Utiliza una pistola de aire caliente o un secador de pelo para ablandar el adhesivo que sujeta el perímetro del conjunto del panel frontal a la carcasa exterior.
Mientras el panel frontal todavía está caliente, usa el borde de una herramienta de apertura de iPod para sacarlo del lado del conector de auriculares del ensamblaje del panel frontal del Nano.
Continúa sacando el perímetro del ensamblaje del panel frontal de la carcasa exterior, teniendo cuidado de no dañar el cable de datos de la pantalla que se encuentra debajo del borde izquierdo.
Usa una herramienta de apertura para hacer palanca gentilmente en la batería del adhesivo que la asegura a la carcasa trasera.
Usa tu pulgar para jalar la batería hacia el lado izquierdo del Nano conforme haces palanca en el otro borde de la batería fuera de la carcasa trasera.
Los cables en tu batería de reemplazo pueden ser empalmados en los cables existentes de la batería vieja. Este proceso permite que instales la batería nueva sin que desoldes y retires los cables existentes de la tarjeta lógica.
Instrucciones detalladas para este proceso pueden ser encontradas en este video de Fix It Planet.
Usa una herramienta de apertura para levantar el conector del conjunto del jack de audífonos hacia arriba y fuera de su socket en la tarjeta lógica.
Usa tu herramienta de apertura para empujar con cuidado el conector de base hacia el centro del Nano.
Retira el conjunto de la tarjeta lógica del Nano, ten cuidado de no dañar el conjunto del cable jack del audífono.
Sigue los pasos que se encuentran en este video de PON2.0 para desoldar y retirar los cables viejos de la batería en la tarjeta lógica.
Para reensamblar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
Una persona más ha completado esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
100%
¡ Fernando Salazar Garcia nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
3 comentarios
This is probably a stupid question but is there a way to put on the battery without solder? i dont have any tools and there isnt really any repair shops next to my place or around
You could could splice the wires (cut the original battery wire in the middle exspose some bare wire and twist together with the replacement batteries wire) don't forget to not leave bare wire exposed heat shrink or wrap with electrical tape.
P tr -
