Introducción
Sigue esta guía para reemplazar la batería en un iPad 5 Wi-Fi.
Ten cuidado cuando aísles la batería usando un bloqueador de batería. Los contactos de la batería se dañan fácilmente, resultando en un daño irreversible. Si escoges completar esta guía sin aislar la batería, evita usar herramientas de metal excepto cuando sea completamente necesario (como cuando remueves tornillos) para prevenir hacer corto circuito en la batería y dañar componentes sensibles del circuito.
Qué necesitas
Calienta el iOpener y aplícalo al borde izquierdo en el dispositivo por dos minutos.
Mientras estas esperando a que se afloje el dispositivo, nota que las siguientes áreas son sensibles al palanqueo:
Cámara frontal
Antenas
Cables del display
Jala el mango azul hacia atrás para desbloquear los brazos del Anti Clamp.
Coloca un objeto debajo de tu iPad para que repose a nivel de las ventosas de succión.
Posiciona las ventosas de succión cerca del centro del borde izquierdo--una arriba, y una abajo.
Sostén el inferior del Anti-Clamp firmemente y presiona hacia abajo en la ventosa superior para aplicar succión.
Jala el mango azul hacia el frente para bloquear los brazos.
Gira el mango en sentido horario 360 grados o hasta que la ventosa empiece a estirarse.
Asegúrate que la ventosa de succión queden alineadas entre sí. Si empiezan a desalinearse, afloja la ventosa de succión ligeramente y realinea los brazos.
Espera un minuto para darle oportunidad al adhesivo soltar y exponer un hueco de apertura.
Si tu pantalla no se esta calentando lo suficiente, puedes usar una secadora de cabello para calentar a lo largo del borde izquierdo de la iPad.
Inserta una púa de apertura debajo del digitalizador cuando el Anti-Clamp cree un huego lo suficientemente grande.
Salta el siguiente paso.
Una vez que la pantalla este caliente al tacto, aplica una manija de succión al borde izquierdo de la pantalla y lo más cercano al borde posible.
Levanta la pantalla con la manija de succión para crear un hueco pequeño entre el digitalizador y el marco.
Inserta una púa de apertura en el hueco entre el digitalizador y el marco.
Inserta una segunda púa de apertura en el hueco que acabas de crear.
Desliza la púa hacia la esquina izquierda inferior en el dispositivo para separar el adhesivo.
Deja la púa en la esquina inferior izquierda para prevenir que el adhesivo vuelva a sellar.
Calienta el IOpener y aplícalo al borde superior en el dispositivo por dos minutos.
Rota la púa alrededor de la esquina superior izquierda en el dispositivo para separar el adhesivo.
Desliza la púa de apertura a lo largo del borde superior del dispositivo, deteniéndote justo antes de llegar la cámara frontal.
Calienta un iOpener y aplícalo al borde derecho del dispositivo por dos minutos.
Rota la púa alrededor de la esquina superior derecha del dispositivo para separar el adhesivo.
Inserta una nueva púa de apertura y deslízala hacia el centro del borde derecho del iPad.
Calienta el iOpener y aplícalo al borde inferior del dispositivo por dos minutos.
Desliza la púa den inferior izquierdo hacia la esquina inferior izquierda para separar el adhesivo.
Deja la púa en la esquina inferior izquierda antes de pasar al paso siguiente.
Inserta una nueva púa de apertura en el hueco que acabas de crear en el borde inferior del iPad.
Desliza la púa sobre la antena, deteniéndose antes del botón de inicio.
Deja la púa en la izquierda del botón de inicio antes de continuar.
Calienta un iOpener y aplícalo al borde derecho de tu dispositivo por dos minutos.
Mientras sostienes el digitalizador, desliza una púa de apertura entre los dos cables del display para separar lo que queda del adhesivo.
Usa el extremo plano de un spudger para sacar la pantalla LCD de su hueco lo suficiente como para agarrarla con los dedos.
Voltea el iPad LCD como una página en un libro, levanta cerca de la cámara y gíralo sobre el botón de inicio de la carcasa trasera.
Reposa la pantalla LCD sobre su superficie para permitir el acceso a los cables de la pantalla.
Quita el único tornillo Phillips de 2.3 mm que fija el conector de la batería a la placa lógica.
Desliza el bloqueador de la batería debajo del área del conector de la batería de la placa lógica y déjalo en su lugar mientras trabajas.
Si tienes problemas insertando el bloqueador de batería debajo de la placa lógica, puedes tratar de usar una carta de juego para desconectar la batería.
Quita cualquier cinta que cubra el conector del cable plano del botón de inicio.
Quita el conjunto del panel frontal.
Si experimentas problemas de entrada táctil "fantasma" con tu nueva pantalla, esto se puede resolver agregando una capa de cinta aislante muy delgada, como la cinta Kapton (poliimida), a las áreas resaltadas en la parte posterior del panel . Los paneles iFixit vienen con el aislamiento adecuado y no deben requerir la adición de ninguna cinta.
Inserta un spudger debajo del cable de antena más cercano al borde del iPad y levántalo para desconectar el conector del cable de antena.
Inserta un spudger debajo del cable de antena izquierdo y levántalo para desconectar el conector del cable de antena.
Quita los tres tornillos Phillips # 000 de 1.4 mm que sujetan el soporte del cable del componente superior.
Hay dos trozos de cinta restantes que aseguran el cable de antena izquierdo a la carcasa trasera.
Despega la cinta de la caja trasera.
Inserta una herramienta de apertura de plástico en el espacio rectangular en el área superior de la placa lógica y levanta la placa lógica desde la carcasa trasera.
Mientras mantienes la herramienta de apertura debajo de la placa lógica, deslízala hacia abajo a lo largo del espacio para liberar el extremo superior de la placa lógica del adhesivo.
Recalienta el iOpener en el microondas durante 30 segundos.
Coloca el iOpener calentado en el centro de la parte trasera del iPad. Déjalo reposar así por 90 segundos para ablandar el adhesivo de la batería.
Mueve el iOpener a la derecha (lejos de la cámara trasera), y deja el iOpener reposar por otros 90 segundos.
Finalmente, mueve el iOpener al borde derecho del iPad for 90 segundos.
