Introducción
Sigue esta guía para reemplazar una batería desgastada en tu Chevrolet Silverado 2007-2013.
Nota Este procedimiento es realizado en una Silverado 2007 WT con un motor V8 de 4.3L. Tu modelo en especifico puede variar ligeramente.
Qué necesitas
La manija de apertura del cofre esta localizada en el lado del conductor a la izquierda del pedal de freno de emergencia.
Jala la manija de apertura del cofre para abrirlo.
Para abrir el cofre, en el hueco en el frente de tu camioneta busca el pestillo en el centro. Empuja hacia la izquierda para liberarlo y levanta el cofre.
La batería esta localizada en la esquina izquierda trasera del compartimiento del motor, cubierta parcialmente por un soporte de bahía.
Retira las cuatro tuercas que mantienen el soporte del compartimento del motor al chasis de la camioneta con un dado de 13 mm y una matraca. Retira la abrazadera y colócala a un lado.
Localiza el sujetador de la batería, el cual es un bloque pequeño mantenido al lado derecho del compartimiento de la batería.
Usa al menos una extensión de matraca de 6.pulgadas para alcanzar la tuerca de 13 mm y aflojarla.
Una vez que este aflojada completamente, alcánzala y jala la tuerca en el sujetador de batería.
Localiza el cable rojo positivo y el cable negro negativo, los cuales ambos necesitan ser retirados con un dado de 10 mm.
La batería debe tener manijas de carga que puedes voltear si es que no lo están.
Tomas las manijas con ambas manos y lentamente levanta la batería fuera de su compartimiento.
Sigue estas instrucciones en orden inverso para instalar la batería nueva y reensamblar los componentes. Asegúrate de conectar el cable negro al último para prevenir hacer corto con la batería y tierra.
12 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
100%
¡ Fernando Salazar Garcia nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
5 comentarios
What about dual batteries
Ty for these instructions made it easy getting buttery out and back in
Well done. You made it extremely clear. There's no need to make assumptions!
