Saltar al contenido principal
Reemplazo de batería de Anki Vector
Qué necesitas
  1. Reemplazo de batería de Anki Vector, Pantalla facial LCD: paso 1, imagen 1 de 3 Reemplazo de batería de Anki Vector, Pantalla facial LCD: paso 1, imagen 2 de 3 Reemplazo de batería de Anki Vector, Pantalla facial LCD: paso 1, imagen 3 de 3
    • Usando la herramienta de apertura iFixit, inserte la esquina debajo del panel lateral dorado de Vector y gírala ligeramente.
    • Repite este paso en el otro lado.
    • El panel debería desprenderse sin mucha fuerza.
  2. Reemplazo de batería de Anki Vector: paso 2, imagen 1 de 3 Reemplazo de batería de Anki Vector: paso 2, imagen 2 de 3 Reemplazo de batería de Anki Vector: paso 2, imagen 3 de 3
    • Inserta la esquina del extremo cuadrado del spudger debajo de la placa lateral encima del tornillo parcialmente visible.
    • Gira ligeramente el spudger para separar el plato de la cabeza de Vector.
    • Pasa el spudger alrededor del plato hasta que se desprenda.
  3. Reemplazo de batería de Anki Vector: paso 3, imagen 1 de 2 Reemplazo de batería de Anki Vector: paso 3, imagen 2 de 2
    • Con un destornillador Phillips n.° 0, desatornilla los dos tornillos de 2 mm en el costado de la cabeza de Vector.
    • Repite este paso en el lado opuesto.
  4. Reemplazo de batería de Anki Vector: paso 4, imagen 1 de 2 Reemplazo de batería de Anki Vector: paso 4, imagen 2 de 2
    • Separa la cabeza de Vector. Debería separarse por la mitad.
    • Retira el protector de pantalla tirando suavemente de él para separarlo de las dos mitades de la cara.
  5. Reemplazo de batería de Anki Vector: paso 5, imagen 1 de 3 Reemplazo de batería de Anki Vector: paso 5, imagen 2 de 3 Reemplazo de batería de Anki Vector: paso 5, imagen 3 de 3
    • Usando el pulgar y el índice, desconecta la pantalla del enchufe en el cuello de Vector.
    • Saca la pantalla LCD y el conjunto de altavoces de la cabeza de Vector.
    • Hay una lámina de goma aislante muy fina ubicada en la base de la pantalla. Ten cuidado de no romperla al retirar la pantalla.
  6. Reemplazo de batería de Anki Vector, Batería: paso 6, imagen 1 de 3 Reemplazo de batería de Anki Vector, Batería: paso 6, imagen 2 de 3 Reemplazo de batería de Anki Vector, Batería: paso 6, imagen 3 de 3
    • Saca suavemente las dos mitades de la cabeza de Vector de entre sus brazos.
  7. Reemplazo de batería de Anki Vector: paso 7, imagen 1 de 3 Reemplazo de batería de Anki Vector: paso 7, imagen 2 de 3 Reemplazo de batería de Anki Vector: paso 7, imagen 3 de 3
    • Retira los cinturones del Anki Vector en ambos lados de su cuerpo deslizándolos suavemente.
    • Deberías poder sacarlos sin mucho esfuerzo.
  8. Reemplazo de batería de Anki Vector: paso 8, imagen 1 de 2 Reemplazo de batería de Anki Vector: paso 8, imagen 2 de 2
    • Retira las cubiertas adheridas a las ruedas traseras de Vector.
  9. Reemplazo de batería de Anki Vector: paso 9, imagen 1 de 3 Reemplazo de batería de Anki Vector: paso 9, imagen 2 de 3 Reemplazo de batería de Anki Vector: paso 9, imagen 3 de 3
    • Desatornilla los tornillos de 2 mm ubicados debajo de las cubiertas de las ruedas con un destornillador Phillips n.º 0.
    • Retira la rueda trasera.
  10. Reemplazo de batería de Anki Vector: paso 10, imagen 1 de 3 Reemplazo de batería de Anki Vector: paso 10, imagen 2 de 3 Reemplazo de batería de Anki Vector: paso 10, imagen 3 de 3
    • Desatornilla los dos tornillos del cuerpo de 2 mm con un destornillador Phillips n.º 0.
  11. Reemplazo de batería de Anki Vector: paso 11, imagen 1 de 3 Reemplazo de batería de Anki Vector: paso 11, imagen 2 de 3 Reemplazo de batería de Anki Vector: paso 11, imagen 3 de 3
    • Con dos dedos, retira suavemente el panel trasero inferior.
    • Con los dedos, desenchufa el conector de cinta.
  12. Reemplazo de batería de Anki Vector: paso 12, imagen 1 de 3 Reemplazo de batería de Anki Vector: paso 12, imagen 2 de 3 Reemplazo de batería de Anki Vector: paso 12, imagen 3 de 3
    • Desatornilla los dos tornillos detrás del cuello de Vector.
    • Retira el conjunto táctil capacitivo.
  13. Reemplazo de batería de Anki Vector: paso 13, imagen 1 de 2 Reemplazo de batería de Anki Vector: paso 13, imagen 2 de 2
    • Con una cantidad moderada de fuerza, aleja uno de los brazos superiores de Vector de su cuerpo hasta que se desconecte del eje.
  14. Reemplazo de batería de Anki Vector: paso 14, imagen 1 de 2 Reemplazo de batería de Anki Vector: paso 14, imagen 2 de 2
    • Sujetando el eje con unos alicates de punta fina, extrae el brazo superior opuesto del eje principal.
  15. Reemplazo de batería de Anki Vector: paso 15, imagen 1 de 3 Reemplazo de batería de Anki Vector: paso 15, imagen 2 de 3 Reemplazo de batería de Anki Vector: paso 15, imagen 3 de 3
    • Aprieta un extremo del eje del brazo y empújalo hacia el interior del cuerpo.
    • Agarra el otro extremo y saca el eje del cuerpo.
  16. Reemplazo de batería de Anki Vector: paso 16, imagen 1 de 3 Reemplazo de batería de Anki Vector: paso 16, imagen 2 de 3 Reemplazo de batería de Anki Vector: paso 16, imagen 3 de 3
    • Levanta los brazos del vector completamente hacia arriba y saca suavemente cada brazo de su zócalo.
  17. Reemplazo de batería de Anki Vector: paso 17, imagen 1 de 2 Reemplazo de batería de Anki Vector: paso 17, imagen 2 de 2
    • Retira las cubiertas de las ruedas delanteras del Vector.
  18. Reemplazo de batería de Anki Vector: paso 18, imagen 1 de 3 Reemplazo de batería de Anki Vector: paso 18, imagen 2 de 3 Reemplazo de batería de Anki Vector: paso 18, imagen 3 de 3
    • Con el mismo destornillador Phillips n.° 0, desatornille el tornillo de 2 mm debajo de la cubierta de la rueda.
    • Retira suavemente la rueda.
  19. Reemplazo de batería de Anki Vector: paso 19, imagen 1 de 3 Reemplazo de batería de Anki Vector: paso 19, imagen 2 de 3 Reemplazo de batería de Anki Vector: paso 19, imagen 3 de 3
    • Desatornilla los dos tornillos del cuerpo ubicados detrás de las ruedas delanteras.
    • Retira suavemente la cubierta del cuerpo de Vector.
    • Ten cuidado al quitar la cubierta. El sensor de infrarrojos conecta la funda al cuerpo mediante cables.
  20. Reemplazo de batería de Anki Vector: paso 20, imagen 1 de 3 Reemplazo de batería de Anki Vector: paso 20, imagen 2 de 3 Reemplazo de batería de Anki Vector: paso 20, imagen 3 de 3
    • Desenchufa y retira con cuidado el sensor de infrarrojos.
  21. Reemplazo de batería de Anki Vector: paso 21, imagen 1 de 3 Reemplazo de batería de Anki Vector: paso 21, imagen 2 de 3 Reemplazo de batería de Anki Vector: paso 21, imagen 3 de 3
    • Inserta tu broca Phillips n.° 0 en una llave para tuercas de 4 mm e inserta ambas en tu llave para puntas.
    • Desatornilla los tres tornillos del cuerpo.
  22. Reemplazo de batería de Anki Vector: paso 22, imagen 1 de 2 Reemplazo de batería de Anki Vector: paso 22, imagen 2 de 2
    • Aumentando gradualmente la fuerza aplicada, separa el cuerpo.
  23. Reemplazo de batería de Anki Vector: paso 23, imagen 1 de 3 Reemplazo de batería de Anki Vector: paso 23, imagen 2 de 3 Reemplazo de batería de Anki Vector: paso 23, imagen 3 de 3
    • Retira el panel del hombro.
    • Retira el peso.
  24. Reemplazo de batería de Anki Vector: paso 24, imagen 1 de 3 Reemplazo de batería de Anki Vector: paso 24, imagen 2 de 3 Reemplazo de batería de Anki Vector: paso 24, imagen 3 de 3
    • Desenchufa los dos conectores del motor de la placa base.
  25. Reemplazo de batería de Anki Vector: paso 25, imagen 1 de 3 Reemplazo de batería de Anki Vector: paso 25, imagen 2 de 3 Reemplazo de batería de Anki Vector: paso 25, imagen 3 de 3
    • Saca la batería de la placa base.
    • Con un soldador, desoldar las conexiones de la batería a la placa base.
Conclusión
Para volver a ensamblar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
41 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
¡ Francisco Javier Saiz Esteban nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Shay Takei
Miembro Desde 04/16/19
1,663 Reputación
5 Guías creadas
Equipo
Cal Poly, Team S2-G6, Maness Spring 2019 Miembro de Cal Poly, Team S2-G6, Maness Spring 2019
CPSU-MANESS-S19S2G6
Miembros de 4
10 Guías creadas
24 comentarios
Ok nice step by step guide but what are the specs for the battery as they’re not visable in any of the pictures…
John Fitzgerald - Contestar
Part Number: Li-Ion Poly 500mAh #1578B
3.7V 500mAh
Brian -
Who manages to do all of this in 7 minutes ? Apparently it is a 3.7V battery, question is what is the max size that fits ? 3.5 x 2.5 x 0.4 cm is reported to fit, 4x3x0.5 might as well.
Holger Brueckner - Contestar
Any idea where to get one ?
Gordon Hamilton -
Who manages to do all of this is 7 minutes?
me
Kerigan Creighton -
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 7
Ultimos 7 días: 83
Ultimos 30 días: 512
Todo El Tiempo: 27,610
