Introducción
Usa esta guía para reemplazar la batería en un Logitech G903.
Si tu batería está hinchada, tome las precauciones adecuadas. Para tu seguridad, descarga tu batería por debajo del 25% antes de desarmar tu dispositivo. Esto reduce el riesgo de un evento térmico peligroso si la batería se daña accidentalmente durante la reparación.
Esta guía requiere quitar los pies del ratón. Si planeas reutilizar los pies de mouse existentes, ten en cuenta que el adhesivo debe calentarse completamente para que se eliminen limpiamente.
Es posible que necesites adhesivo de reemplazo para volver a colocar los componentes cuando vuelvas a ensamblar el dispositivo.
Qué necesitas
Antes de comenzar, coloca el interruptor de encendido del mouse en la posición roja de APAGADO.
Calienta un iOpener y aplícalo al pie inferior del mouse durante dos minutos.
Desliza una púa de apertura debajo de un borde del pie inferior del mouse.
Desliza la púa debajo del resto del pie hasta que pueda levantarla del mouse.
Retira el pie.
Desliza el extremo plano de un spudger debajo de un borde del adhesivo. Si el adhesivo parece atascado, es posible que debas calentarlo más.
Despega el adhesivo.
Repite el procedimiento anterior de extracción de las patas del mouse y retira las dos patas pentagonales del mouse en el lado izquierdo y derecho.
Calienta un iOpener y aplícalo a la etiqueta de Logitech para aflojar su adhesivo.
Desliza una púa de apertura debajo de un borde de la etiqueta de Logitech.
Desliza la púa debajo del resto de la pegatina hasta que puedas despegarla del mouse.
Retira la etiqueta.
Usa un destornillador Phillips para quitar los siete tornillos de 4,5 mm que sujetan las dos mitades del mouse.
Para un mejor acceso, abre la mitad superior del ratón en dirección a la parte trasera.
Usa un spudger, una herramienta de apertura o la uña para levantar la pequeña solapa de bloqueo con bisagras en el conector ZIF del cable de interconexión.
Usa un par de pinzas sin punta o sus dedos para deslizar el cable de interconexión fuera de su zócalo.
Usa un par de pinzas romas para sujetar los lados del conector de la batería.
Tira del conector hacia arriba y hacia afuera de su zócalo, moviéndolo suavemente hacia adelante y hacia atrás para aflojar los clips que lo aseguran.
Calienta un iOpener y aplíquelo en la parte posterior del mouse.
Inserta una púa de apertura en el espacio entre la carcasa de la batería y la batería en el lado opuesto al cable de la batería.
Desliza la púa de apertura debajo de la batería y levántala para sacar la batería de su alojamiento.
Retira la batería.
Si es posible, enciende tu dispositivo y prueba tu reparación antes de instalar adhesivo nuevo y volver a sellar.
Asegura la nueva batería con adhesivo pre-cortado o cinta adhesiva de doble cara. Para colocarlo correctamente, aplica el nuevo adhesivo en el dispositivo en los lugares donde se encontraba el antiguo adhesivo, no directamente sobre la batería. Presiona la nueva batería firmemente en su lugar.
Compara su nueva pieza de repuesto con la pieza original; es posible que debas transferir los componentes restantes o quitar los respaldos adhesivos de la nueva pieza antes de instalarla.
Para un rendimiento óptimo, calibra tu batería recién instalada: cárguela al 100 % y sigue cargándola durante al menos 2 horas más. Luego usa tu dispositivo hasta que se apague debido a la batería baja. Finalmente, cárgalo ininterrumpidamente al 100%.
Para volver a armar tu dispositivo, sigue los pasos anteriores en orden inverso.
Lleva tus desechos electrónicos a un Reciclador certificado R2 o e-Stewards.
¿La reparación no salió según lo planeado? Consulta nuestro [enlace|https://www.ifixit.com/Answers/?search=L...|Comunidad de respuestas] para obtener ayuda para solucionar problemas.
10 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
100%
¡ Francisco Javier Saiz Esteban nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
