Introducción
Usa esta guía para reemplazar la batería en un mouse inalámbrico para juegos Logitech G703.
Si tu batería está hinchada, tome las precauciones adecuadas. Para tu seguridad, descarga tu batería por debajo del 25% antes de desarmar su dispositivo. Esto reduce el riesgo de un evento térmico peligroso si la batería se daña accidentalmente durante la reparación.
Esta guía requiere quitar los pies del mouse. Si planeas reutilizar los pies de mouse existentes, ten en cuenta que el adhesivo debe calentarse completamente para que se eliminen limpiamente.
Es posible que necesites adhesivo de reemplazo para volver a colocar los componentes cuando vuelva a ensamblar el dispositivo.
Qué necesitas
Antes de comenzar, coloca el interruptor de encendido del mouse en la posición roja de APAGADO.
Calienta un iOpener y aplícalo al pie inferior del mouse durante dos minutos.
Desliza una púa de apertura debajo de un borde del pie inferior del mouse.
Desliza la púa debajo del resto del pie hasta que pueda levantarla del mouse.
Retira el pie.
Repite el procedimiento para quitar el pie superior del mouse.
Desliza el extremo plano de un spudger debajo de un borde del adhesivo. Si el adhesivo parece atascado, es posible que deba calentarlo más.
Despega el adhesivo.
Usa un destornillador Phillips para quitar los cuatro tornillos de 5,4 mm que sujetan las dos mitades del mouse.
Sujeta la carcasa del mouse por la parte posterior y separa ligeramente las dos mitades, de modo que quede un espacio en la parte posterior del mouse.
Inserta un spudger en el pequeño espacio entre la parte superior e inferior del mouse, justo encima del puerto de carga.
Haz palanca para abrir los clips del mouse inclinando el spudger hacia arriba para separar las dos mitades del mouse.
Usa el extremo plano de un spudger para levantar suavemente el bloqueo deslizante negro en el enchufe del cable de interconexión hasta que se detenga y el cable ya no esté bloqueado.
Desliza el cable de interconexión fuera de su zócalo en la placa base.
Usa un par de pinzas romas para sujetar los lados del conector de la batería.
Tira del conector hacia arriba y hacia afuera de su zócalo, moviéndolo suavemente hacia adelante y hacia atrás para aflojar los clips que lo aseguran.
Usa un destornillador Phillips para quitar los dos tornillos de 3,4 mm que sujetan la carcasa de la batería a la mitad inferior del mouse.
Calienta un iOpener y aplícalo en la parte posterior de la carcasa de la batería durante dos minutos.
Inserta una púa de apertura entre el borde largo de la batería y su alojamiento opuesto al cable de la batería.
Desliza la púa de apertura debajo de la batería y levántala para sacar la batería de su alojamiento.
Retire la batería.
Si es posible, enciende tu dispositivo y pruebe su reparación antes de instalar adhesivo nuevo y volver a sellar.
Asegura la nueva batería con adhesivo pre-cortado o cinta adhesiva de doble cara. Para colocarlo correctamente, aplica el nuevo adhesivo en el dispositivo en los lugares donde se encontraba el antiguo adhesivo, no directamente sobre la batería. Presiona la nueva batería firmemente en su lugar.
Compara tu nueva pieza de repuesto con la pieza original; es posible que debas transferir los componentes restantes o quitar los respaldos adhesivos de la nueva pieza antes de instalarla.
Para un rendimiento óptimo, calibra tu batería recién instalada: cárgala al 100 % y sigue cargándola durante al menos 2 horas más. Luego usa tu dispositivo hasta que se apague debido a la batería baja. Finalmente, cárguelo ininterrumpidamente al 100%.
Para volver a armar tu dispositivo, sigue los pasos anteriores en orden inverso.
Lleva tus desechos electrónicos a un Reciclador certificado R2 o e-Stewards.
¿La reparación no salió según lo planeado? Consulta nuestra [enlace|https://www.ifixit.com/Answers/?search=L...|Comunidad de respuestas] para obtener ayuda para solucionar problemas.
3 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
100%
¡ Francisco Javier Saiz Esteban nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
3 comentarios
What's the reason for not being able to use the old battery again? I don't understand why plugging the stock back into the mouse would be a fire hazard?
Hi Ryan,
the warning applies more in relation to a removed battery than to one which was only disconnected. A removed one could be bent or have other damages that are not immediately visible and could cause damage to the mouse, fire or a thermal event or may leak dangerous chemicals. However, this is not necessarily the case, but there is always the possibility. That is why we warn and point this out within the repair guide.
