Introducción
Usa esta guía para reemplazar una batería gastada o descargada en tu Logitech G502 Lightspeed.
Si planeas reutilizar los pies del mouse, deberás aplicar calor para aflojar el adhesivo y quitar los pies con una flexión mínima. Los pies del mouse doblados o rotos pueden requerir reemplazo.
Si la batería está hinchada, tome las precauciones adecuadas. Para tu seguridad, descargue su batería por debajo del 25% antes de desarmar tu dispositivo. Esto reduce el riesgo de un evento térmico peligroso si la batería se daña accidentalmente durante la reparación.
Es posible que necesites adhesivo de repuesto para volver a colocar la batería nueva. Consulta la guía y tu batería de repuesto con antelación.
Qué necesitas
Calienta el iOpener y aplícalo a las almohadillas por un minuto.
Inserta la punta de una púa de apertura debajo de la almohadilla frontal en el hueco de la hendidura.
Cuando sea posible, toma con tus dedos y lentamente jala para despegarlo completamente.
Inserta la punta de una púa de apertura debajo de la almohadilla pequeña del lado derecho frontal en el hueco de la hendidura.
Introduce la punta de una púa de apertura por debajo de la pata trasero, empezando por el hueco de su encaje.
Cuando sea posible, agárrala con los dedos y tira lentamente para despegarlo por completo.
Cuando instales una pata nueva:
Utiliza un spudger para raspar y retirar con cuidado los restos de adhesivo que queden.
Utiliza alcohol isopropílico y un paño de microfibra para limpiar a fondo todos los restos de adhesivo de los huecos de la pata. Deja que la superficie se seque por completo.
Retira las patas de su soporte y presióneaos firmemente en su lugar.
Usa tus dedos para quitar la escotilla de peso tirando hacia abajo de la parte inferior del apoyo para el pulgar.
Retira los cuatro tornillos Phillips de 5,4 mm de largo en la parte inferior del mouse.
Inserta una púa de apertura entre la placa inferior y la cubierta superior comenzando en la parte posterior del mouse.
Desliza la púa de apertura a lo largo del espacio entre las dos mitades hacia el costado exterior del mouse.
Gira la púa de apertura para soltar los clips que sujetan ambas mitades juntas.
Gira el mouse sobre sus pies (retirados) y abre la cubierta superior hacia el lado derecho.
Sostén el cable de la batería cerca del conector y con cuidado "sácalo" tirando paralelo a la placa base balanceando el conector de lado a lado.
También puedes usar un par de pinzas anguladas para agarrar elcabezal del conector y sacarlo directamente de su zócalo.
Usa un spudger o la uña para levantar la pequeña aleta de bloqueo con bisagras de ambos conectores ZIF para desconectar y liberar los cables de interconexión.
Inserta la punta de una púa de apertura entre la batería y su recipiente de plástico.
Usa una púa de apertura para levantar la batería ligeramente y aflojar el adhesivo que se encuentra debajo.
Empuja la púa de apertura completamente debajo de la batería.
Tira lentamente de la púa de apertura hacia la parte trasera del mouse para sacar la batería de debajo de la lengüeta de plástico y sacarla de su recipiente.
Si es posible, enciende tu dispositivo y prueba tu reparación antes de instalar adhesivo nuevo y volver a sellar.
Asegura la batería nueva con adhesivo precortado o cinta adhesiva de doble cara si la batería viene sin uno. Presiona la nueva batería firmemente en su lugar.
Para volver a armar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso. Aplica adhesivo nuevo donde sea necesario después de limpiar las áreas relevantes con alcohol isopropílico (>90%).
Para un rendimiento óptimo, calibra tu batería recién instalada: cárgala al 100 % y sigue cargándola durante al menos 2 horas más. Luego usa tu dispositivo hasta que se apague debido a la batería baja. Finalmente, cárgalo ininterrumpidamente al 100%.
Lleva tus desechos electrónicos a un Reciclador certificado R2 o e-Stewards.
¿La reparación no salió según lo planeado? Prueba algunos solución de problemas básicos, o solicita ayuda a nuestra [enlace|https://www.ifixit.com/Answers/|Comunidad de respuestas].
28 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
100%
¡ Francisco Javier Saiz Esteban nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
9Guía Comentarios
The battery model is "AHB521630"
Thank u for the Instruction, has take less than 10 Min
A really easy and useful fix. In my experience, step 12 was unnecessary. It is easy to lay both sides down and remove the battery while they are still connected.
