Introducción
El Toshiba Satellite E45-B4200 puede eventualmente tener problemas con los parlantes debido a cables defectuosos, controladores defectuosos, etc. Esto podría causar que los parlantes crujen, emitan sonidos de estallido o tengan una peor calidad de audio en general. Cuando esto sucede, los altavoces son reemplazables y esta guía explicará cómo reemplazarlos si esto ocurre. Antes del reemplazo, asegúrate de que no haya ningún otro problema que puedas tener a través de Solución de problemas de Toshiba Satellite E45-B4200.
Antes de comenzar esta reparación, asegúrate de apagar la computadora portátil, desconéctala del cargador y retira la batería externa. Este dispositivo no vino con batería, por lo que no pudimos incluir imágenes ni instrucciones para quitarlo.
Qué necesitas
Usa un destornillador Phillips n.º 0 para quitar catorce tornillos de 3,75 mm de la cubierta posterior.
Usa un spudger o una herramienta de apertura para separar suavemente la tapa trasera de la parte superior del dispositivo. Ábrete camino alrededor del perímetro de la computadora portátil y deshaz los clips con el spudger.
Retira la carcasa trasera.
Para quitar los altavoces de la placa base, tira de los cables de los altavoces para separarlos del conector en la misma dirección en la que van los cables individuales.
Para volver a armar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
100%
¡ Francisco Javier Saiz Esteban nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
