Esta traducción podría no reflejar los cambios más recientes añadidos a la guía de referencia. Ayúdanos a actualizar la traducción o revisa la guía original.
Introducción
Si su 700m es propenso a sobrecalentamiento, un nuevo ventilador y un poco de pasta térmica mejorada pueden ser solo el boleto. También puede usar esta guía para acceder al ventilador para limpiarlo.
Qué necesitas
Antes de comenzar, asegúrese de que los 700 m estén apagados.
Desenchufe el cable de alimentación.
Da la vuelta a los 700 my quita la batería.
Deslice el interruptor de liberación de la batería hacia el centro de los 700m, y luego retire la batería de la parte posterior.
Retire los tres tornillos Phillips que sujetan la cubierta del disco duro.
Retire la cubierta del disco duro y déjelo a un lado.
Retire los dos tornillos Phillips que sujetan la cubierta wi-fi.
Retire la cubierta de wi-fi y déjela a un lado.
Abra la pantalla y colóquela plana.
Comenzando desde el lado izquierdo, use el extremo plano de un spudger para levantar suavemente el borde de plástico que se extiende a lo largo de la parte superior del teclado. Retire el borde.
Identifique el cable de LCD, que se conecta con el lado superior izquierdo de la placa base.
Para desconectar el cable de la pantalla LCD, agarre la pestaña de extracción en la parte superior del conector y tire de él hacia arriba desde la placa base.
Puede ser útil utilizar un spudger o un destornillador pequeño de cabeza plana para un apalancamiento adicional.
Retire los dos tornillos Phillips que sujetan la cubierta RAM interna.
Incline el lado derecho de la cubierta de la RAM hacia arriba en un ángulo y extráigala.
Dos clips aseguran el módulo de RAM en su lugar, uno a cada lado. Con los dedos, separa los clips del módulo RAM.
Levante el módulo de RAM a un ángulo de aproximadamente 30 grados y sáquelo.
Comenzando desde la esquina superior izquierda, use los dedos para separar la caja superior de los 700 m tirando de ella hacia arriba.
Retire la caja superior.
Retire los dos tornillos Phillips del borde superior derecho de la placa base.
Voltea la placa base y ponla plana.
Desconecte el cable del ventilador de la placa base tirando del conector hacia arriba.
Si va a reemplazar el ventilador o el disipador de calor, pero no ambos, quite los tres tornillos Phillips que sujetan el ventilador al disipador de calor y luego retire el ventilador.
Si está volviendo a utilizar el ventilador, use aire comprimido para soplar las aspas del ventilador y el canal de flujo de aire, limpio de polvo y escombros.
¡Ahora usa nuestra guía sobre Cómo aplicar pasta térmicapara limpiar tu disipador de calor y agrega un poco de pasta térmica picante!
Para volver a armar su aparato, siga estas instrucciones en orden inverso.
2 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
98%
¡ irlanda nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
2 comentarios
A very well detailed instruction , very well presented, easy to follow and step by step pictures reference for the amateur handy husband . Thanks for the acquired knowledge you have given.
