Saltar al contenido principal
Reemplazo de SSD en Mac mini Late 2014
Qué necesitas
  1. Reemplazo de SSD en Mac mini Late 2014, Cubierta inferior: paso 1, imagen 1 de 1
    • La tapa inferior está sujeta a tres pilares de tornillo.
    • Haz palanca cerca, pero no en los postes de los tornillos.
  2. Reemplazo de SSD en Mac mini Late 2014: paso 2, imagen 1 de 3 Reemplazo de SSD en Mac mini Late 2014: paso 2, imagen 2 de 3 Reemplazo de SSD en Mac mini Late 2014: paso 2, imagen 3 de 3
    • Usa la herramienta de apertura de plástico para levantar la cubierta inferior de la Mac Mini.
  3. Reemplazo de SSD en Mac mini Late 2014: paso 3, imagen 1 de 2 Reemplazo de SSD en Mac mini Late 2014: paso 3, imagen 2 de 2
    • Levanta y quita la cubierta inferior.
  4. Reemplazo de SSD en Mac mini Late 2014, Placa de la antena: paso 4, imagen 1 de 1
    • Remueve los siguientes tornillos tipo TR6 de la placa que sirve de antena:
    • Tres (03) tornillos de 4.1 mm
    • Tres (03) tornillos de 1.9 mm
  5. Reemplazo de SSD en Mac mini Late 2014: paso 5, imagen 1 de 2 Reemplazo de SSD en Mac mini Late 2014: paso 5, imagen 2 de 2
    • No quites por completo la lámina, esta aún está conectada a la Mac mini por un cable.
    • Con los puertos mirando hacia tí, levanta el lado izquierdo de la placa y voltéalo hacia la derecha para acceder al conector del cable.
  6. Reemplazo de SSD en Mac mini Late 2014: paso 6, imagen 1 de 1
    • Quita el único tornillo tipo T6 de 3.4 mm y la arandela de el cable de la antena.
    • Ten cuidado de no perder la arandela cuando quites el tornillo.
  7. Reemplazo de SSD en Mac mini Late 2014: paso 7, imagen 1 de 2 Reemplazo de SSD en Mac mini Late 2014: paso 7, imagen 2 de 2
    • Usando la punta de un spudger (palanca de plástico) levanta el conector de la antena del zócalo de la placa Airport.
  8. Reemplazo de SSD en Mac mini Late 2014: paso 8, imagen 1 de 2 Reemplazo de SSD en Mac mini Late 2014: paso 8, imagen 2 de 2
    • Con mucho cuidado, extrae el cable de la antena por el espacio que hay entre la fuente de alimentación y la carcasa.
  9. Reemplazo de SSD en Mac mini Late 2014: paso 9, imagen 1 de 1
    • Remueve la placa de antena del Mac mini.
  10. Reemplazo de SSD en Mac mini Late 2014, SSD: paso 10, imagen 1 de 1
    • Retira el tornillo T5 de 5 mm que sujeta la SSD.
  11. Reemplazo de SSD en Mac mini Late 2014: paso 11, imagen 1 de 3 Reemplazo de SSD en Mac mini Late 2014: paso 11, imagen 2 de 3 Reemplazo de SSD en Mac mini Late 2014: paso 11, imagen 3 de 3
    • Levanta ligeramente el extremo libre del SSD y extráigalo de su zócalo.
  12. Reemplazo de SSD en Mac mini Late 2014: paso 12, imagen 1 de 3 Reemplazo de SSD en Mac mini Late 2014: paso 12, imagen 2 de 3 Reemplazo de SSD en Mac mini Late 2014: paso 12, imagen 3 de 3
    • Saca con cuidado la SSD de la carcasa sin rayar ni tocar los contactos dorados.
Conclusión
Para volver a montar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
103 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
Estos traductores nos están ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Sam Goldheart
Miembro Desde 10/18/12
463,313 Reputación
538 Guías creadas
Equipo
iFixit Miembro de iFixit
Staff
140 Miembros
15,195 Guías creadas
29 comentarios
If I have a Mac Mini without SSD, only with normal Hard Drive (NO Fusion). Can I install a new one SSD like on this tutorial?. Thanks!
Juan Miguel Ramirez - Contestar
Please see my comment later in the thread.
Thomas Hall -
Si, yo lo hice y la diferencia es abismal. Necesitaras un adaptador y por supuesto el SSD. Yes, I did it and the difference is abysmal. You will need an adapter and of course the SSD.
Manuel Jesús Flores Jiménez -
Yes, but you need to add a cable to connect it. If you buy the SSD from OWC, they sell a kit which includes the cable and tools (for an extra $20-40, depending on what size/model SSD you get).
shamino -
I have the same question as Juan
Cronan McNamara - Contestar
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 32
Ultimos 7 días: 217
Ultimos 30 días: 1,139
Todo El Tiempo: 170,199
