Introducción
La unidad de estado sólido (o SSD) es un dispositivo de almacenamiento que se utiliza para almacenar datos. Los SSD son mucho más rápidos que las unidades de disco duro tradicionales (HDD) debido a su naturaleza física. A diferencia del HDD estándar, un SSD no tiene un disco giratorio físico en el componente. Las estimaciones actuales muestran que los SSD pueden alcanzar una vida útil de 10 años, pero la vida útil promedio de un SSD es más corta.
Si tu computadora portátil Lenovo ThinkPad T450 no carga correctamente los archivos o tarda en cargar, puede ser hora de reemplazar el SSD. Sigue estas instrucciones para reemplazar el SSD en tu dispositivo.
Qué necesitas
Usando tus manos, desliza las 2 trabas cada una por su lado para liberar la bateria.
Desliza la bateria de manera asendente y quitala del dispositivo
Usando el destornillador JIS #00, desatornilla siete tornillos de la tapa trasera.
Usa el destornillador JIS #00 para quitar el único tornillo de 2,8 mm de la cubierta posterior.
Con el destornillador JIS n.º 00, extrae el único tornillo de 2,8 mm que sujeta la SSD al dispositivo.
Para volver a armar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
Lleva tus desechos electrónicos a un Reciclador certificado R2 o e-Stewards.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
100%
¡ Francisco Javier Saiz Esteban nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
