Saltar al contenido principal
Reemplazo de SSD de Microsoft Surface Pro 8
Qué necesitas
  1. Reemplazo de SSD de Microsoft Surface Pro 8, Retira la tapa de acceso: paso 1, imagen 1 de 3 Reemplazo de SSD de Microsoft Surface Pro 8, Retira la tapa de acceso: paso 1, imagen 2 de 3 Reemplazo de SSD de Microsoft Surface Pro 8, Retira la tapa de acceso: paso 1, imagen 3 de 3
    • Apaga completamente el dispositivo Surface antes de hacer nada.
    • Con la pantalla hacia abajo, mueve el soporte hacia atrás hasta el tope.
    • Busca la tapa de acceso, a la izquierda del logotipo de Microsoft.
    • Utiliza una herramienta SIM para empujar el pasador. La tapa se abrirá y podrás retirarla.
  2. Reemplazo de SSD de Microsoft Surface Pro 8, Retira el tornillo: paso 2, imagen 1 de 1
    • Utiliza un destornillador Torx T3 y retire con cuidado el tornillo (resaltado en azul) que sujeta el SSD en su sitio. Ponlo en un lugar seguro para volver a utilizarlo.
    • ¡Las brocas magnéticas son tus amigas para esto!
  3. Reemplazo de SSD de Microsoft Surface Pro 8, Retira la unidad SSD: paso 3, imagen 1 de 2 Reemplazo de SSD de Microsoft Surface Pro 8, Retira la unidad SSD: paso 3, imagen 2 de 2
    • Una vez que hayas sacado el tornillo, extraela unidad SSD tirando suavemente de ella.
    • No empujes la unidad SSD hacia arriba. Esto puede provocar la rotura del conector.
Conclusión
Para volver a montar el dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
Si el dispositivo no se enciende después de cambiar el SSD, simplemente conéctalo y enciéndelo.
Ten en cuenta que (si piensas reutilizar la unidad SSD) todos los dispositivos Surface tienen BitLocker activado por defecto. Si quieres quitar BitLocker, click here.
Además, la reinstalación de Windows será diferente, ya que se necesitan controladores específicos para el teclado desmontable y la pantalla táctil. Para hacer una instalación de Windows para cualquier dispositivo Surface, [enlace|https://support.microsoft.com/en-us/surf...|haga clic aquí]. Necesitarás una unidad flash de más de 16 GB de tamaño.
7 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
Estos traductores nos están ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Ryan Kirby
Miembro Desde 09/24/17
308 Reputación
1 Guía escrita
4Guía Comentarios
The screw and required driver are NOT T4 but Torx Plus 3IP (Torx 3 will do the job) according to the MS Service Manual (856727 Microsoft Surface Surface Pro 8 Service Guide - linked at the product page here at ifixit.
Waldbaer - Contestar
If your Screw Strips, like the one of my GF did, you will need a M 1.2 x 2 Screw and a washer to secure the SSD again. I got mine here: https://online-schrauben.de/shop/
They aren't cheap but the fit, aren't too long and work properly, unlike the ones you get from Amazon.
The dimensions I used are:
DIN 84 ST M 1,2 x 2 (Screw)
ISO 7089 A2 200HV 1,6 (Washer)
Have a good one guys.
Heero Yuy - Contestar
you just saved my butt. Thank you.
Alexander Weinhart -
dude, thank you for checking this for me. <3
Karl Schulz -
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 22
Ultimos 7 días: 169
Ultimos 30 días: 853
Todo El Tiempo: 38,759
