Guía Destacada
Esta guía ha sido valorada como excepcionalmente genial por el personal de iFixit.
Introducción
Ir al paso 1 ↓Usa esta guía para reemplazar una pantalla OLED defectuosa o agrietada en tu Samsung Galaxy S7.
Ten en cuenta que la guía de vídeo "no" coincide con la guía paso a paso abajo, es una versión más antigua de la guía.
Esta guía de vídeo recomienda quitar la batería, la bandeja SIM y la placa madre. Esto no es necesario, pero hace que calentar el teléfono sea más seguro. Este procedimiento solo se recomienda si estás reemplazando la batería y la pantalla al mismo tiempo.
Esta guía te enseña a reemplazar solo la pantalla mientras dejas el marco, placa lógica y la batería original en su lugar. Nota: Algunas pantallas de reemplazo para este teléfono vienen preinstaladas en un nuevo marco (o chasis), lo que requiere trasplantar todas las piezas internas de tu teléfono e instalar una batería nueva. Asegúrate de tener la pieza correcta antes de comenzar esta guía.
Si el marco está dañado o doblado, es importante reemplazarlo, de lo contrario, la nueva pantalla podría no montarse correctamente y sufrir daños por la presión desigual.
El proceso de separar la pantalla del marco generalmente destruye la pantalla, por lo tanto, no sigas esta guía a menos que tengas la intención de reemplazar la pantalla.
Si tu pantalla está hecha añicos, usa protección para tus ojos y aplica un protector de pantalla o cinta a la pantalla para contener los vidrios rotos.
Qué necesitas
Kits de reparación
Este kit contiene todas las piezas y herramientas necesarias para completar esta guía.
Galaxy S7 Screen4.6
Partes
Galaxy S7 Screen4.6
Herramientas
Spudger4.9
Resumen del Video
Calienta un iOpener y aplícalo a lo largo del borde del teléfono durante dos minutos.
Retira los ocho tornillos Phillips de 3.5 mm que aseguran la antena NFC y el ensamblaje de la bobina de carga.
Usa el extremo plano de un spudger para desconectar el conector de batería.
Usa el extremo plano de un spudger para desconectar el conector de pantalla y digitalizador.
Una vez que la púa esté insertada por debajo de la pantalla, vuelve a calentar y aplicar el iOpener para ablandar el adhesivo de pantalla.
Desliza la púa de apertura a lo largo del teléfono separando el adhesivo.
Hazlo despacio así la punta no se escapa de la línea. Si el deslizamiento se hace difícil, vuelve a calentar y aplicar el iOpener.
Deja la púa en el lugar y toma una segunda púa mientras procedes al segundo paso. Al dejar la púa insertada puede prevenir que el pegamento que recién separaste se vuelva a adherir.
Para volver a ensamblar tu dispositivo, aplica adhesivo a la tapa trasera y sigue estas instrucciones en orden inverso.
187 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
100%
Estos traductores nos están ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
30Guía Comentarios
The screen replacement went smooth. I just wish it included the adhesive. I didn't see the note where the adhesive needed to be ordered in addition to the screen. Otherwise everything went well.
Thanks
Samsung s7 ekran değişimi orjinal parça satın aldığınız zaman bu kadar uğraşmanıza gerek yok.
Yapıştırıcı da sadece arka kapağı yapıştırmak için gerekli oluyor
For the price of the screen, I can replace it in a Samsung repair center...
I just need to replace the glass, not all of the AMOLED touch screen... :-( Sorry but this didn't help me.
How much cost u paid to service centre for original display for samsung s7
You can not replace just the glass without special equipment (hot plate, laminator etc.)
