Saltar al contenido principal
Envío gratis en pedidos nacionales de $75 o más
Reemplazo de Láser PVR-802W de PlayStation 2 Slimline
Vistas: 58 k
Ver estadísticas:
Últimas 24 horas:
47
Últimos 7 días:
266
Últimos 30 días:
1,280
Todo El Tiempo:
58,257
Comentarios: 28
14 comentarios sobre los pasos, 14 comentarios sobre la guía.
Ir a los comentarios de la guía
Completado: 22
22 personas han marcado esta guía como "completada". ¿Serás tú la próxima persona en hacerlo?
Favoritos: 8
8 personas han marcado como "Favorita" y se han suscrito a esta guía. ¿Serás tú la próxima persona en hacerlo?
Tiempo Requerido: 10 - 30 minutos
Dificultad: Moderado
Guía aportada por comunidad
Un miembro increíble de nuestra comunidad escribió esta guía. No ha sido creada por el personal de iFixit.
Introducción
Ir al paso 1 ↓
¡Hola!
Ésta guía detallará como sustituir el láser de la PS2 Slim.
Nota: Hay 2 tipos diferentes de láser para PS2 Slim, ésta guía sólo sirve para sustituir el modelo láser PVR-802W.
Qué necesitas
Herramientas
    1. Reemplazo de Láser PVR-802W de PlayStation 2 Slimline, Desmontaje de la carcasa exterior de una PlayStation 2 Slimline: paso 1, imagen 1 de 1
      • Desconecta todos los cables de la consola y dale la vuelta para ver la parte de abajo.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    2. Reemplazo de Láser PVR-802W de PlayStation 2 Slimline: paso 2, imagen 1 de 3 Reemplazo de Láser PVR-802W de PlayStation 2 Slimline: paso 2, imagen 2 de 3 Reemplazo de Láser PVR-802W de PlayStation 2 Slimline: paso 2, imagen 3 de 3
      • Localiza las 6 patas de goma de la consola. Haz palanca en ellas utilizando una espátula para acceder a los tornillos escondidos.
      • Nota:Una de las seis patas de goma se encuentra debajo de la pegatina mostrada en la foto. Quitar esta pegatina supondrá la pérdida de la garantía con Sony.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    3. Reemplazo de Láser PVR-802W de PlayStation 2 Slimline: paso 3, imagen 1 de 3 Reemplazo de Láser PVR-802W de PlayStation 2 Slimline: paso 3, imagen 2 de 3 Reemplazo de Láser PVR-802W de PlayStation 2 Slimline: paso 3, imagen 3 de 3
      • Quita los seis tornillos de 4.0 mm de la parte inferior de la consola utilizando un destornillador Phillips #1.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    4. Reemplazo de Láser PVR-802W de PlayStation 2 Slimline: paso 4, imagen 1 de 3 Reemplazo de Láser PVR-802W de PlayStation 2 Slimline: paso 4, imagen 2 de 3 Reemplazo de Láser PVR-802W de PlayStation 2 Slimline: paso 4, imagen 3 de 3
      • Empezando desde la esquina donde se encuentran los puertos de alimentación y ethernet, haz palanca utilizando una espátula y continúa alrededor de toda la unidad.
      • Nota:Quizá necesites utilizar tus manos para ejercer fuerza adicional para separar las dos partes de la carcasa.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    1. Reemplazo de Láser PVR-802W de PlayStation 2 Slimline, Extrae los tornillos y las sujeciones: paso 5, imagen 1 de 3 Reemplazo de Láser PVR-802W de PlayStation 2 Slimline, Extrae los tornillos y las sujeciones: paso 5, imagen 2 de 3 Reemplazo de Láser PVR-802W de PlayStation 2 Slimline, Extrae los tornillos y las sujeciones: paso 5, imagen 3 de 3
      Herramienta utilizada en este paso:
      • Extrae los dos tornillos Phillips.
      • Extrae las sujeciones de ambos lados con las pinzas.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    2. Reemplazo de Láser PVR-802W de PlayStation 2 Slimline, Extrae el carril plateado: paso 6, imagen 1 de 3 Reemplazo de Láser PVR-802W de PlayStation 2 Slimline, Extrae el carril plateado: paso 6, imagen 2 de 3 Reemplazo de Láser PVR-802W de PlayStation 2 Slimline, Extrae el carril plateado: paso 6, imagen 3 de 3
      • Si obtienes lo mismo que en la primera foto, continúa con el proceso.
      • Sujeta el carril plateado y sácalo cuidadosamente del eje.
      • Sujeta el carril plateado con las pinzas y empújalo hacia ti para extraerlo. Ten cuidado, continúa unido al láser, simplemente deslízalo despacio hacia ti.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    3. Reemplazo de Láser PVR-802W de PlayStation 2 Slimline, Extrae el láser: paso 7, imagen 1 de 3 Reemplazo de Láser PVR-802W de PlayStation 2 Slimline, Extrae el láser: paso 7, imagen 2 de 3 Reemplazo de Láser PVR-802W de PlayStation 2 Slimline, Extrae el láser: paso 7, imagen 3 de 3
      • Extrae el láser con las manos y sujétalo como en la foto (hacia atrás)
      • Abre el conector ZIF. Ten cuidado de no romperlo, es muy frágil. Si lo sustituyes, no sería importante, puedes practicar como desconectarlo.
      • Extrae el cable flexible y retira el láser.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    4. Reemplazo de Láser PVR-802W de PlayStation 2 Slimline, Desoldar el plástico antiestático: paso 8, imagen 1 de 3 Reemplazo de Láser PVR-802W de PlayStation 2 Slimline, Desoldar el plástico antiestático: paso 8, imagen 2 de 3 Reemplazo de Láser PVR-802W de PlayStation 2 Slimline, Desoldar el plástico antiestático: paso 8, imagen 3 de 3
      • Es importante retirar el plástico antiestático, ¡de lo contrario no funcionará! Algunos láseres vienen sin la protección antiestática.
      • Necesitas un soldador para DESOLDAR el antiestático (si está incluido), si no se extrae, ¡¡el láser podría romperse!!
      • Extrae el plástico antiestático. Usa cable trenzado para desoldar y extraer el estaño restante.
      • Cuando se parezca a la tercera foto, vas por buen camino.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    5. Reemplazo de Láser PVR-802W de PlayStation 2 Slimline, Transfiere el soporte: paso 9, imagen 1 de 3 Reemplazo de Láser PVR-802W de PlayStation 2 Slimline, Transfiere el soporte: paso 9, imagen 2 de 3 Reemplazo de Láser PVR-802W de PlayStation 2 Slimline, Transfiere el soporte: paso 9, imagen 3 de 3
      • Extra el único tornillo Phillips.
      • Transfiere el soporte al nuevo láser y sujétalo de nuevo con el tornillo Phillips.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    6. Reemplazo de Láser PVR-802W de PlayStation 2 Slimline, Coloca el nuevo láser: paso 10, imagen 1 de 3 Reemplazo de Láser PVR-802W de PlayStation 2 Slimline, Coloca el nuevo láser: paso 10, imagen 2 de 3 Reemplazo de Láser PVR-802W de PlayStation 2 Slimline, Coloca el nuevo láser: paso 10, imagen 3 de 3
      • Sujeta el nuevo láser y abre la pestaña del conector ZIF.
      • Conéctalo de nuevo como en la segunda foto.
      • Monta de nuevo todo en su sitio. ¡La tercera imagen muestra como debe quedar!
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
Conclusión
Para montar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
¡No olvides cambiar el deslizante del modelo viejo al nuevo!
22 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
Estos traductores nos están ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Autor
con
koppie007
Miembro Desde 08/22/13
53,995 Reputación
9 Guías creadas
14Guía Comentarios
Thank you for caring enough to show us how to do this and for your time. You are appreciated.
Mark Sawyers - Contestar Compartir
Hi Mark! No problem at all, happy to hear that I'm able to help you :)!!
koppie007 - Contestar Compartir
Where do you recommend getting the actual part? Looking for a reliable seller
Parker Ludwig - Contestar Compartir
I am also looking for the best quality part. If I am going through the trouble of disassembling everything then I want to make sure I have a durable replacement. Excellent guide!
Jeremy B - Contestar Compartir
Thanks! Well, I'm afraid that the only option is to buy this from a Chinese webshop (AliExpress as example). You can't buy it on Amazon (as far as I looked it up). And getting one from another console which is not opened yet (original) is probably at the end of it's life time. I have some experience with a Chinese one, and they do work great so far!
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 47
Ultimos 7 días: 266
Ultimos 30 días: 1,280
Todo El Tiempo: 58,257
