Introducción
El teclado Redragon Kumara K552 es un teclado sin teclas con zócalos intercambiables en caliente Outemu. Esto permite sustituir fácilmente las teclas y los interruptores. Sin embargo, el proceso de reparación o sustitución de un interruptor roto puede ser un poco complicado. Además, el K552 sólo permite instalar determinados interruptores. En esta guía se detallan los pasos que hay que seguir para reparar un interruptor roto en este teclado y qué hay que tener en cuenta a la hora de sustituir un interruptor.
Qué necesitas
Engancha un alambre o un extractor de plástico debajo de la tapa.
Tira del tira-teclas hacia arriba para extraer la tapa.
Engancha el extractor de interruptores en las lengüetas superior e inferior del interruptor.
Sujeta la placa hacia abajo con una mano.
Con la otra mano, aprieta firmemente las lengüetas con el extractor de interruptores y tira hacia arriba hasta que el interruptor salte.
Como alternativa, puedes colocar un spudger debajo de la lengüeta inferior del interruptor.
Utiliza el spudger para apretar la lengüeta inferior antes de hacer palanca con la parte inferior del interruptor hacia arriba.
Una vez que se haya soltado parcialmente, coloca el spudger debajo de la lengüeta superior del interruptor.
Aprieta y retira la parte superior del interruptor del teclado.
Con un abridor de interruptores tipo Kailh (que tiene dos puntas anchas en lugar de cuatro), coloca el interruptor en la parte superior de forma que las dos lengüetas de plástico del lateral del interruptor queden situadas encima de las dos puntas de debajo.
Presiona firmemente hacia abajo hasta que ambas lengüetas se desbloqueen.
Como alternativa, coloca un spudger debajo de la primera pestaña y desbloquéala ligeramente.
Coloca un spudger debajo de la segunda pestaña para desbloquear la carcasa superior.
Para volver a montar el interruptor, coloca el muelle dentro de la carcasa inferior sobre el poste circular del interior.
Coloca el vástago dentro de la carcasa superior de modo que las patas del vástago queden orientadas hacia el lado opuesto de la abertura rectangular de la carcasa superior.
Monta el interruptor de forma que las aberturas rectangulares de los alojamientos superior e inferior coincidan.
Vuelve a insertar el interruptor en el teclado colocándolo de forma que la abertura rectangular quede hacia arriba y el logotipo de Redragon quede hacia abajo en relación con los interruptores circundantes.
Empuja firmemente hacia abajo la carcasa (no el vástago) hasta que encaje en su sitio.
Prueba tu teclado después usando un sitio web de pruebas de teclado como Keyboard Tester para asegurarte de que tu interruptor funciona.
Ya puedes utilizar el teclado como de costumbre.
2 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
100%
Estos traductores nos están ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
