Saltar al contenido principal
Únete a la Comunidad de Reparación - Crear Cuenta
Reemplazo de Chapa de la Antena de Mac mini de Mediados de 2011
Qué necesitas
  1. Reemplazo de Chapa de la Antena de Mac mini de Mediados de 2011, Cubierta inferior: paso 1, imagen 1 de 2 Reemplazo de Chapa de la Antena de Mac mini de Mediados de 2011, Cubierta inferior: paso 1, imagen 2 de 2
    • Posiciona tus dedos en las depresiones marcadas en la cubierta inferior.
    • Rota la cubierta inferior en sentido contrario a las agujas del reloj hasta el el punto blanco pintado en la parte inferior esté alineado con el anillo inscripto en la carcasa exterior.
    • No es necesario aplicar mucha presión hacia abajo mientras se gira.
  2. Reemplazo de Chapa de la Antena de Mac mini de Mediados de 2011: paso 2, imagen 1 de 1
    • Inclina la mini lo suficiente para permitir que la parte inferior se separe de la carcasa externa.
    • Remueve la cubierta inferior y déjala separada a un lado.
  3. Reemplazo de Chapa de la Antena de Mac mini de Mediados de 2011, Ventilador: paso 3, imagen 1 de 1
    • Remueve los dos T6 de 11.3mm tornillos Torx que aseguran el ventilador a la placa lógica cercanos a la bandeja de la antena.
  4. Reemplazo de Chapa de la Antena de Mac mini de Mediados de 2011: paso 4, imagen 1 de 1
    • Levanta la oreja del ventilador cercano a la RAM hacia arriba del soporte asegurado a la carcasa externa.
    • Remover el tornillo separador no es necesario para remover el ventilador. Solo necesitas levantar el ventilador lo suficiente para sacarlo lejos del tornillo separador.
  5. Reemplazo de Chapa de la Antena de Mac mini de Mediados de 2011: paso 5, imagen 1 de 3 Reemplazo de Chapa de la Antena de Mac mini de Mediados de 2011: paso 5, imagen 2 de 3 Reemplazo de Chapa de la Antena de Mac mini de Mediados de 2011: paso 5, imagen 3 de 3
    • Levanta el ventilador de la mini para tener suficiente espacio para acceder a su conector.
    • Toma todos los cables y gentilmente tira hacia arriba para desconectar el ventilador de la placa lógica.
    • No hagas palanca en el zócalo, o lo arrancarás de la placa logica.
    • Remueve el ventilador.
  6. Reemplazo de Chapa de la Antena de Mac mini de Mediados de 2011, Cubierta: paso 6, imagen 1 de 1
    • Remueve el único tornillo Torx T6 de 3.5 mm que asegura la cubierta al disipador.
  7. Reemplazo de Chapa de la Antena de Mac mini de Mediados de 2011: paso 7, imagen 1 de 1
    • Levanta la cubierta desde la parte más cercana al plato de la antena.
    • Rota la cubierta lejos de la carcaza externa y remuévela de la mini.
  8. Reemplazo de Chapa de la Antena de Mac mini de Mediados de 2011, Chapa de la Antena: paso 8, imagen 1 de 1
    • Remueve los siguientes tornillos que aseguran la chapa de la antena a la Mini:
    • Dos tornillos Torx T8 de 6.6 mm
    • Dos tornillos Torx T8 de 5.0 mm o tornillos Hexagonales de 2.0 mm (cualquier destornillador funcionará)
    • Cuando los coloques de vuelta juntos:
    • Puede ser difícil colocar el disco duro tal que la chapa de la antena también entre en su lugar. Si los hoyos de los tornillos no se alinean con los del disco duro, asegúrate de que los dos pines que están en la parte trasera del disco duro están colocados en los hoyos en la parte trasera de la carcasa, encima del zócalo para el segundo disco duro.
    • La antena se sujeta directamente al disco duro (marcadores rojos), por lo tanto conectar la antena puede mover el disco duro y aflojar la conexión del cable del disco duro a la placa lógica.
  9. Reemplazo de Chapa de la Antena de Mac mini de Mediados de 2011: paso 9, imagen 1 de 2 Reemplazo de Chapa de la Antena de Mac mini de Mediados de 2011: paso 9, imagen 2 de 2
    • Delicadamente levanta la chapa de la antena del extremo más cercano a la RAM.
    • Con cuidado tira la chapa de la antena fuera del borde circular de la carcasa exterior.
    • No quites la chapa de la antena aún. Todavía está conectada a la tarjeta AirPort/Bluetooth.
  10. Reemplazo de Chapa de la Antena de Mac mini de Mediados de 2011: paso 10, imagen 1 de 1
    • Usa la punta de un spudger para levantar cuidadosamente el conector de la antena de su zócalo en la tarjeta AirPort/Bluetooth.
  11. Reemplazo de Chapa de la Antena de Mac mini de Mediados de 2011: paso 11, imagen 1 de 1
    • Remueve la chapa de la antena de la Mini.
Linea de Meta
9 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
¡ Gianfranco Sergi nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
2Guía Comentarios
when opening my 2011 mac mini, I noticed removing the fan and the cowling is unnecessary to access the antenna plate
Gregor Samim - Contestar Compartir
The difficult part is putting the grill back in.
stevechang64 - Contestar Compartir
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 2
Ultimos 7 días: 20
Ultimos 30 días: 58
Todo El Tiempo: 15,952
