Saltar al contenido principal
Repara tus cosas
Derecho a reparar
Tienda
Aviso: Estás editando una guía de prerrequisito. Cualquier cambio que realices afectará a todas las 27 guías que incluyen este paso.
Inglés
Español
Traduciendo paso 1
Paso 1
Remove the following screws securing the antenna plate to the mini:
  • Remove the following screws securing the antenna plate to the mini:
  • Two 6.6 mm T8 Torx screws
  • Two 5.0 mm T8 Torx or 2.0 mm Hex screws (either screwdriver will work)
  • When putting back together:
  • It can be difficult to get the hard drive seated correctly such that the antenna plate fits in place correctly. If the screw holes don't line up with those on the hard drive, make sure that the two pins that are in the back of the hard drive are properly seated in the holes at the back of the case, above the housing for the second hard drive.
  • The antenna attaches directly to the hard drive (red markers), therefore attaching the antenna can move the hard drive around and loosen the connection of the hard drive cable to the logic board.
Remueve los siguientes tornillos que aseguran la chapa de la antena a la Mini:
Dos tornillos Torx T8 de 6.6 mm
Dos tornillos Torx T8 de 5.0 mm o tornillos Hexagonales de 2.0 mm (cualquier destornillador funcionará)
Cuando los coloques de vuelta juntos:
Puede ser difícil colocar el disco duro tal que la chapa de la antena también entre en su lugar. Si los hoyos de los tornillos no se alinean con los del disco duro, asegúrate de que los dos pines que están en la parte trasera del disco duro están colocados en los hoyos en la parte trasera de la carcasa, encima del zócalo para el segundo disco duro.
La antena se sujeta directamente al disco duro (marcadores rojos), por lo tanto conectar la antena puede mover el disco duro y aflojar la conexión del cable del disco duro a la placa lógica.
