Saltar al contenido principal
Inglés
Español
Paso 8
The battery is held to the rear panel by an excessive amount of adhesive. Proceed with patience and caution. Use the flat end of a spudger to gently pry the battery up from the the lower case.
  • The battery is held to the rear panel by an excessive amount of adhesive. Proceed with patience and caution.
  • Use the flat end of a spudger to gently pry the battery up from the the lower case.
  • Gently continue to enlarge the gap by wiggling the spudger and running it along the right side of the battery.
  • Continue to pry until the right side of the battery is free from the rear panel.
La batería se sujeta al panel posterior por una cantidad excesiva de adhesivo. Proceda con paciencia y precaución.
Use el extremo plano de un spudger para levantar suavemente la batería de la carcasa inferior.
Continúe agrandando suavemente el hueco moviendo el spudger y haciéndolo funcionar a lo largo del lado derecho de la batería.
Continúe haciendo palanca hasta que el lado derecho de la batería quede libre del panel posterior.
