Saltar al contenido principal
Reemplazo de la placa madre de una Nintendo Game Boy Advance SP
Qué necesitas
  1. Reemplazo de  la placa madre de una Nintendo Game Boy Advance SP, Batería: paso 1, imagen 1 de 1
    • Usa un destornillador Phillips #00 estándar para aflojar el tornillo de 4 mm que mantiene la tapa de la batería unida al dispositivo.
  2. Reemplazo de  la placa madre de una Nintendo Game Boy Advance SP: paso 2, imagen 1 de 1
    • Levanta la tapa que cubre la batería y retírala del dispositivo.
    • El tornillo permanecerá unido a la tapa de la batería debido al diseño de Nintendo. No intente quitarlo o podría dañar la pieza.
  3. Reemplazo de  la placa madre de una Nintendo Game Boy Advance SP: paso 3, imagen 1 de 1
    • Utilice sus dedos o una herramienta de apertura de plástico para quitar la batería del dispositivo.
    • Precaución: ten cuidado al manipular la batería. Si parece estar hinchada o dañada, se considera un peligro de incendio.
    • Precaución: Si la batería presenta cualquier tipo de daños no la manipule con las manos desnudas y evite en la medida de lo posible el contacto directo con la piel. Se recomienda manejarla con pinzas resistentes a los agentes corrosivos y no conductoras.
    • Asegúrese de desechar la antigua batería en un lugar designado para recibir y a ser posible reciclar con seguridad componentes electrónicos antiguos. Una batería es similar a una pila en términos de reciclado y no es biodegradable. No la tire al contenedor de residuos orgánicos, descártela con seguridad.
  4. Reemplazo de  la placa madre de una Nintendo Game Boy Advance SP, La cubierta trasera de una Game Boy Advance SP.: paso 4, imagen 1 de 2 Reemplazo de  la placa madre de una Nintendo Game Boy Advance SP, La cubierta trasera de una Game Boy Advance SP.: paso 4, imagen 2 de 2
    • Con el destornillador de tres alas, desatornille los tornillos que sujetan la cubierta posterior al dispositivo. Los seis tornillos que deben quitarse incluyen:
    • Cuatro tornillos de tres alas n.o 00 de 6,45 mm que se encuentran en las esquinas del dispositivo.
    • Dos tornillos de tres alas n.o 00 de 4,6 mm que se encuentran en la parte superior central y en la parte inferior central del dispositivo.
  5. Reemplazo de  la placa madre de una Nintendo Game Boy Advance SP: paso 5, imagen 1 de 1
    • Levanta la cubierta trasera del dispositivo.
    • Aviso sobre posibles daños al dispositivo: estos componentes internos son vulnerables y se ven afectados por la electricidad estática. Tenga cuidado en los siguientes pasos para evitar dañar el dispositivo.
    • Preste atención al botón de encendido situado en el lado izquierdo de la consola, puede caerse cuando se retire la cubierta trasera.
  6. Reemplazo de  la placa madre de una Nintendo Game Boy Advance SP, Placa madre: paso 6, imagen 1 de 1
    • Usando un destornillador Phillips #00, quita los tres tornillos Phillips #00 de 4 mm de largo que sujetan la placa base al panel de botones.
    • Precaución: si debido al paso del tiempo hay suciedad o corrosión en las cabezas de los tornillos y no puede quitarlos con facilidad, no fuerce los tornillos ya que podrían partirse. Intente limpiar la corrosión con alcohol y raspando suavemente sobre la cabeza del tornillo hasta que esta se afloje por sí sola.
    • Precaución: si no cuenta con el destornillador adecuado no improvise. En Amazon puede conseguir destornilladores adecuados para desmontar videoconsolas y portátiles por poco dinero. No se arriesgue a dañar el aparato empleando un cúter o una herramienta no indicada para quitar tornillos.
    • Para evitar perder los tornillos déjeles en una caja o tapa de donde no puedan caerse ni rodar. También es conveniente que les numere o indique en qué agujero iba cada uno, ya que así es más sencillo volver a montar después la consola y minimiza el riesgo de dañar la nueva placa madre.
  7. Reemplazo de  la placa madre de una Nintendo Game Boy Advance SP: paso 7, imagen 1 de 1
    • Ten cuidado de no romper el cable plano que está conectado a la pantalla. ¡Si lo rompes, los juegos no aparecerán en la pantalla del dispositivo!
    • Voltea la placa base hacia arriba y apóyala en la otra mitad del dispositivo, de modo que la parte posterior de los botones queden visibles como se ve en la imagen.
Conclusión
Para rearmar tu consola, sigue las instrucciones en el orden contrario.
26 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
Estos traductores nos están ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
DJ Pantone
Miembro Desde 01/11/13
1,924 Reputación
5 Guías creadas
Equipo
Cal Poly, Team 17-22, Forte Winter 2013 Miembro de Cal Poly, Team 17-22, Forte Winter 2013
CPSU-FORTE-W13S17G22
4 Miembros
39 Guías creadas
4 comentarios
I just bought one at a garage sale. Everything works fine, but the screen does not display properly. when you turn the unit on, all you get is vertical lines on the screen. They are random each time you turn it on. Is the ribbon ripped? If so, can you get a new one??? If so - where?
Brian - Contestar
picked up Gameboy advanced sp 101 model when you go to charge it the light comes on but then shuts off so I thought maybe its either the battery or a fuse on the motherboard how can I change that or fix it
jourdanjoseph - Contestar
I think this would be a good idea, one day i will have a new GBA SP LCD screen and then, disassemble it and replace the screen
Santi12008 - Contestar
I dropped it once , now half of the games do not run, what should I do?
Sarthak sibou - Contestar
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 9
Ultimos 7 días: 60
Ultimos 30 días: 250
Todo El Tiempo: 40,539
