Saltar al contenido principal
Únete a la Comunidad de Reparación - Crear Cuenta
Reemplazo Cubierta Frontal de JBL Charge 3
Vistas: 13 k
Ver estadísticas:
Últimas 24 horas:
7
Últimos 7 días:
49
Últimos 30 días:
167
Todo El Tiempo:
12,937
Comentarios: 20
18 comments on steps, 2 guide comments.
Go to guide comments
Completado: 6
6 personas han marcado esta guía como "completada". ¿Serás tú la próxima persona en hacerlo?
Favoritos: 0
Nadie ha marcado como "Favorita" ni se ha suscrito a esta guía. ¿Quieres hacerlo tú?
Tiempo Requerido: 1 - 3 minutos
Dificultad: Fácil
Introducción
Ir al paso 1 ↓
¿Harás más reparaciones o solo reemplazarás una cubierta frontal rota? Esta guía te enseñará el primer paso para abrir su JBL Charge 3.
Qué necesitas
Herramientas
    1. Reemplazo Cubierta Frontal de JBL Charge 3, Cubierta Frontal: paso 1, imagen 1 de 3 Reemplazo Cubierta Frontal de JBL Charge 3, Cubierta Frontal: paso 1, imagen 2 de 3 Reemplazo Cubierta Frontal de JBL Charge 3, Cubierta Frontal: paso 1, imagen 3 de 3
      • Voltea tu altavoz e inserta verticalmente la herramienta plástica en la abertura de la cubierta frontal.
      • Tira lentamente la herramienta plástica hacia afuera para quitar los cuatro clips que sujetan la cubierta en su lugar.
      • Repite este proceso para los cuatro bordes de la cubierta frontal
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    2. Reemplazo Cubierta Frontal de JBL Charge 3: paso 2, imagen 1 de 1
      • Separa la cubierta suavemente de ambos costados y quítela de la carcasa del altavoz.
      • Hay tornillos alrededor del pie del dispositivo que quizás sea necesario aflojar para poder soltar el otro lado de la cubierta.
      • El interior de la cubierta frontal tiene orificios que deben coincidir con sus pines correspondientes en la carcasa del altavoz para un armado adecuado.
      • Retirar la cubierta frontal no afecta los sellos impermeables del dispositivo. Sin embargo, cualquier desmontaje adicional de su altavoz requerirá quitar sellos y juntas impermeables. Es posible que tu dispositivo ya no sea impermeable después de que se haya modificado.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
Conclusión
Para armar tu dispositivo sigue estas instrucciones en orden inverso.
6 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
Estos traductores nos están ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Aidan Hays
Miembro Desde 10/08/18
4,427 Reputación
2 Guías creadas
Equipo
Cal Poly, Team S13-G1, White Fall 2018 Miembro de Cal Poly, Team S13-G1, White Fall 2018
CPSU-WHITE-F18S13G1
Miembros de 3
48 Guías creadas
2Guía Comentarios
where can i buy a new front cover for mine? mine has got cracked
Cammy Innes - Contestar Compartir
It seems there may be different versions of Charge 3 covers in existence, as when I opened mine (carefully with a slim screwdriver) I was presented with a single cross head screw on each end which was holding one of the ends of the cover in place. I could remove the top end at both ends, but had to unscrew these screws to get the other end off. It was easy, just deviates from this guide quite a bit!
Thomas Hall - Contestar Compartir
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 7
Ultimos 7 días: 49
Ultimos 30 días: 167
Todo El Tiempo: 12,937
