Saltar al contenido principal
Reemplazar el jack plug de los Apple EarPods
Qué necesitas
  1. Reemplazar el jack plug de los Apple EarPods, Jack Plug: paso 1, imagen 1 de 1
    • Cortar el cable a una distancia cómoda (preferentemente, lo mas cerca posible del jack).
    • Usando un pelacables, remover alrededor de 1-2 cm de aislamiento del final del cable.
  2. Reemplazar el jack plug de los Apple EarPods: paso 2, imagen 1 de 1
    • Insertar el cable a través de la carcasa del enchufe.
  3. Reemplazar el jack plug de los Apple EarPods: paso 3, imagen 1 de 1
    • Separar los cables.
    • Asegurarse de tener 6 cables en total, de diferentes colores: rojo, verde, dorado, rojo-verde, dorado-verde, rojo-dorado.
  4. Reemplazar el jack plug de los Apple EarPods: paso 4, imagen 1 de 2 Reemplazar el jack plug de los Apple EarPods: paso 4, imagen 2 de 2
    • Quemar la cera aislante de los cables transmisores con un encendedor y/o usar un cuchillo para rascarlo.
    • Ten cuidado de no quemarte con la llama del encendedor al momento de quemar la cera.
  5. Reemplazar el jack plug de los Apple EarPods: paso 5, imagen 1 de 2 Reemplazar el jack plug de los Apple EarPods: paso 5, imagen 2 de 2
    • Soldar los cables a sus respectivos polos del jack como se muestra a continuación. Los polos están segmentados mediante cuadrados de colores como se muestra en la primer imagen. para una buena técnica de soldado por favor utiliza: Guía de soldado de IFixit
    • El primer polo (marcado con el cuadrado rojo) esta conectado a tierra. Soldar en el mismo los cables de color verde-dorado, rojo-dorado, rojo-verde. La tercer imagen muestra este paso.
    • El segundo polo (Marcado con el cuadrado naranja) es para el auricular derecho. Soldar el cable rojo.
    • El tercer polo (marcado con el cuadrado amarillo) es para el auricular izquierdo. soldar el cable verde.
    • Finalmente, el cuarto polo (marcado con el cuadrado verde), no esta conectado con el resto, este sirve para el micrófono, soldar el cable dorado.
  6. Reemplazar el jack plug de los Apple EarPods: paso 6, imagen 1 de 1
    • Cuando la soldadura se haya endurecido es momento de cerrar la carcasa.
Linea de Meta
5 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
Estos traductores nos están ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
6 comentarios
Difficult, indeed, but I made it, and it works! Great satisfaction! One modification in the process, I’ve made – instead of burning the isolation inside wires, I separate the wires, and cut out isolation, because it was unable to solder in different way.
Chris - Contestar
Step 5 wrong! The Mic is the red&green cable and the gold cable doesn't exist in my earpods. There is a 6th cord however which is a nylon like support cord.
Andi - Contestar
The gold wire is hidden inside the red-green wire. Unwind the red-green to find it. The gold is the mic, the red-green is the mic ground. If you use the original jack (cut away the moulded on white plastic) you can use a multimeter to find the mic connection which is on the other side of the ground connection. Thanks for the page. Good luck
Jonathan -
I recycled the same factory jack and identified the poles with a multimeter. I followed the same instructions. Their volume is lower than usual. Thanks for the page.
Gustavo Padilla Rivera - Contestar
This article was pretty useful for me. Great thanks to the author and also people who commented here.
Mehdi Misaghi - Contestar
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 9
Ultimos 7 días: 90
Ultimos 30 días: 310
Todo El Tiempo: 31,992
