Introducción
Ir al paso 1 ↓Los discos duros almacenan la mayoría de los datos de un ordenador. Si el disco duro se rompe, será necesario reemplazarlo. Es importante saber reemplazar el disco duro de un ordenador.
Qué necesitas
Herramientas
Desatornilla los dos (o tres) tornillos de estrella Philips num. 2 con cabeza de 5mm de la parte trasera de la caja del ordenados
Desatornilla los dos (o tres) tornillos de estrella Phillips num. 2 con cabeza de 5mm de la parte trasera de la caja del ordenador.
Remueve dos tornillos Phillips de cabeza #2 de 5mm que sostienen el disco duro en su lugar.
Para volver a ensamblar tu dispositivo, sigue las instrucciones en orden inverso.
64 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
100%
Estos traductores nos están ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
2Guía Comentarios
Pour remonter l'installation,
-remonter le disque dur faite le glisser dans la cage métallique
- fixer le disque dur avec les vis retirées
-fixer les câbles à l'arrière du disque( câble d'alimentation et nappe de données)
-mettre les panneaux dans l'ordre du retrait
- procéder à l'installation du système d'exploitation...
