Saltar al contenido principal
Recopilatorio de valores de fusible térmico de Calderín, utilizados Electrodomésticos.
  1. Recopilatorio de valores de fusible térmico de  Calderín, utilizados Electrodomésticos., FUSIBLE TERMICO o TERMO FUSIBLE.: paso 1, imagen 1 de 2 Recopilatorio de valores de fusible térmico de  Calderín, utilizados Electrodomésticos., FUSIBLE TERMICO o TERMO FUSIBLE.: paso 1, imagen 2 de 2
    • Este documento es un resumen de otros documentos que ya he publicado, referente a valores de fusibles térmicos de cafeteras, es un documento en construcción, por lo que según vaya recopilando valores los iré añadiendo y quien lo desee puede aportar valores de lo que él sepa o pueda recopilar, entre todos podemos a hacer una base de datos, Útil.
    • A la hora de sustituir un fusible térmico tanto tenemos que tener en cuenta la temperatura que soporta como la intensidad que puede circular por él.
    • NUNCA COLOCAREMOS UN FUSIBLE TERMICO QUE SOPORTE MENOS TEMPERATURA, siempre, igual o ligeramente superior.
    • NUNCA COLOCAREMOS UN FUSIBLE TERMICO QUE SOPORTE MENOS INTENSIDAD, ya que se recalentara con facilidad, siempre igual, aunque este parámetro si es superior, mejor, ya que la importancia de un fusible térmico es SU TEMPERATURA MAXIMA DE TRABAJO.
    • Para mas información, buscad en google: Fusible térmico.
  2. Recopilatorio de valores de fusible térmico de  Calderín, utilizados Electrodomésticos.: paso 2, imagen 1 de 3 Recopilatorio de valores de fusible térmico de  Calderín, utilizados Electrodomésticos.: paso 2, imagen 2 de 3 Recopilatorio de valores de fusible térmico de  Calderín, utilizados Electrodomésticos.: paso 2, imagen 3 de 3
    • CAFETERA NESCAFÉ DOLCE GUSTO KRUPS KP1600 tiene 3 fusibles térmicos, 2 en el calderín y 1 en la bomba de agua.
    • 2 fusibles termicos situados sobre el calderín sujetos por una chapa y tornilo, se funden ambos.
    • 133º - 10A
    • DOCUMENTO RELACIONADO, MAS EXTENSO: https://es.ifixit.com/Gu%C3%ADa/CAFETERA...
  3. Recopilatorio de valores de fusible térmico de  Calderín, utilizados Electrodomésticos.: paso 3, imagen 1 de 3 Recopilatorio de valores de fusible térmico de  Calderín, utilizados Electrodomésticos.: paso 3, imagen 2 de 3 Recopilatorio de valores de fusible térmico de  Calderín, utilizados Electrodomésticos.: paso 3, imagen 3 de 3
    • CAFETERA NESCAFÉ DOLCE GUSTO KRUPS KP1600 fusible de la bomba de agua.
    • Situado en el cuerpo de la bomba de agua , insertado, facil extración, con la bomba instalada el mismo no esta a penas visible.
    • 113º - 10A
    • Como observacion: Este fusible es raro que se funda, antes se daña el bobinado de la bomba de agua.
  4. Recopilatorio de valores de fusible térmico de  Calderín, utilizados Electrodomésticos.: paso 4, imagen 1 de 3 Recopilatorio de valores de fusible térmico de  Calderín, utilizados Electrodomésticos.: paso 4, imagen 2 de 3 Recopilatorio de valores de fusible térmico de  Calderín, utilizados Electrodomésticos.: paso 4, imagen 3 de 3
    • CAFETERAS NESPRESSO, Delongui y muchos modelos similares.
    • 2 FUSIBLES TERMICOS SOBRE EL CALDERIN UNO A CADA LADO sujetos por chapa y tornillo.
    • 167º - 5 A
  5. Recopilatorio de valores de fusible térmico de  Calderín, utilizados Electrodomésticos.: paso 5, imagen 1 de 3 Recopilatorio de valores de fusible térmico de  Calderín, utilizados Electrodomésticos.: paso 5, imagen 2 de 3 Recopilatorio de valores de fusible térmico de  Calderín, utilizados Electrodomésticos.: paso 5, imagen 3 de 3
    • CAFETERA SAECO VIA VENETO: 1 fusible termico situado sobre el calderín en la parte superior de la maquina.
    • 186º - 5A en el mercado encontramos compatible de 192º
    • Es una avería común de este modelo, máquina muerta por fusible termico fundido, en youtube teneis algún video.
  6. Recopilatorio de valores de fusible térmico de  Calderín, utilizados Electrodomésticos.: paso 6, imagen 1 de 1
    • NOTA: La sustitución de fusibles térmicos, se realiza con regletas tipo electricista, aislando todo el cuerpo, (OJO en la foto esta pendiente de aislar) los fusibles están grimpados en su unión al cable, en caso de que se tengan que soldar existe una técnica para que no se dañen, sujetándolos con un trapo mojado en agua, o con un cubito de hielo.
    • CONTINUARA................................ CUANDO RECOPILE MAS DATOS DE CAFETERAS, Puedes colaborar con este documento aportando lo que tu hayas podido averiguar en otras cafeteras.
  7. Recopilatorio de valores de fusible térmico de  Calderín, utilizados Electrodomésticos.: paso 7, imagen 1 de 3 Recopilatorio de valores de fusible térmico de  Calderín, utilizados Electrodomésticos.: paso 7, imagen 2 de 3 Recopilatorio de valores de fusible térmico de  Calderín, utilizados Electrodomésticos.: paso 7, imagen 3 de 3
    • FREIDORA DE AIRE CALIENTE PRINCESS: Valor del fusible térmico, AUPO BF172 172º /10 A / 250V -G1 está situado sobre la chapa metálica de la resistencia, implica desmontar casi toda la máquina, lleva 2 fusibles enfundados en tubo textil, se suele fundir uno de ellos, implica que no calienta ni gira el ventilador, la pantalla si se enciende.
    • Guia de reparación: Nuevo aporte realizado 09/07/2023
  8. Recopilatorio de valores de fusible térmico de  Calderín, utilizados Electrodomésticos.: paso 8, imagen 1 de 3 Recopilatorio de valores de fusible térmico de  Calderín, utilizados Electrodomésticos.: paso 8, imagen 2 de 3 Recopilatorio de valores de fusible térmico de  Calderín, utilizados Electrodomésticos.: paso 8, imagen 3 de 3
    • Convector de Aire Equation DL06 Stand, muerto, No enciende.
    • Averiía de fusible termico 157º se sustituye por otro de 192º alejandolo ligeramente del soporte, mediante regletas de electricista.
    • Guía de reparación relacionada: https://es.ifixit.com/Gu%C3%ADa/Convecto...
Conclusión
DOCUMENTO INFORMATIVO EN CONSTRUCCION.
2 personas más completaron esta guía.
Equipo
Master Techs Miembro de Master Techs
Community
321 Miembros
1,516 Guías creadas
2 comentarios
Hola!
No me parece adecuado sustituir los fusibles quemados por otros de más temperatura. El fabricante estableció una temperatura maxima de seguridad que no permita que se dañen otros componentes, si sustituimos por uno de mayor capacidad, permitirá que el dispositivo se caliente másy se puedan ocasionar daños irreversibles en otras piezas mas costosas o insustituibles. Por otra parte, cambiarlos por otros de menor temperatura de corte, hará que salten en regimen de uso normal.
Arduinoxino - Contestar
Hola, Respeto tu opinion, pero por experiencia en numerosas reparaciones, el fusible termico se puede colocar de un valor ligeramente mayor ya que realmente sigue cumpliendo su función, en los aparatos que lo cambiar si tienen sobretemperatura se funde igualmente.
Carlos López (España - Spain) - Contestar
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 2
Ultimos 7 días: 26
Ultimos 30 días: 117
Todo El Tiempo: 1,081
