Saltar al contenido principal
Reconexión del Cableado de un Auricular Logitech G430
Qué necesitas
  1. Reconexión del Cableado de un Auricular Logitech G430, Cableado: paso 1, imagen 1 de 1
    • Tira de la esquina superior izquierda del acolchado de espuma hacia arriba y hacia la izquierda y luego sácalo del marco.
  2. Reconexión del Cableado de un Auricular Logitech G430: paso 2, imagen 1 de 1
    • Retira los cinco tornillos con un destornillador Phillips #0.
    • Saca el panel azul del auricular.
    • Separa estos tornillos para facilitar el montaje, ya que la segunda capa tiene un tamaño diferente.
  3. Reconexión del Cableado de un Auricular Logitech G430: paso 3, imagen 1 de 1
    • Levanta el micrófono para llegar al quinto tornillo en esta capa.
    • Retira cinco tornillos con un destornillador Phillips n.° 1.
  4. Reconexión del Cableado de un Auricular Logitech G430: paso 4, imagen 1 de 2 Reconexión del Cableado de un Auricular Logitech G430: paso 4, imagen 2 de 2
    • Separa la carcasa para abrirla.
    • La mayoría de las conexiones serán a la placa de circuito pequeña contra la pieza exterior.
  5. Reconexión del Cableado de un Auricular Logitech G430: paso 5, imagen 1 de 3 Reconexión del Cableado de un Auricular Logitech G430: paso 5, imagen 2 de 3 Reconexión del Cableado de un Auricular Logitech G430: paso 5, imagen 3 de 3
    • Revisa las conexiones internas. Debe haber 6 cables soldados en la parte superior de la placa y 6 cables soldados en la parte inferior de la placa.
    • Consulte la tabla en las imágenes para ver la lista de conexiones de pines. Los pines marcados con T están en la mitad superior de la placa de circuito y B están en la parte inferior.
    • El primer color de cada cable indica el color de la carcasa que agrupa los cables. Para la mitad superior, el componente del que proviene el cable se enumera primero.
  6. Reconexión del Cableado de un Auricular Logitech G430: paso 6, imagen 1 de 1
    • Suelda las conexiones cortadas. ¡Recomiendo consultar Cómo soldar y desoldar conexiones para saber cómo hacer esto!
    • Si es necesario, quizás debas pelar parte de la carcasa para exponer suficientes cables para poder volver a conectarlos. Puedes hacerlo usando tijeras nada más, pero te recomiendo usar un pelacables para este propósito, como se indica en Pelado de cables.
    • La soldadura es una sustancia tóxica, así que no la inhales. No comas ni bebas nada después de manipular la soldadura hasta que te hayas lavado bien las manos.
    • Los cables se calentarán muy rápidamente al entrar en contacto con el soldador, así que se rápido y ten cuidado de no quemarte.
  7. Reconexión del Cableado de un Auricular Logitech G430: paso 7, imagen 1 de 1
    • Una vez que hayas terminado de soldar todas las conexiones, prueba los auriculares conectándolos a una computadora y verifica cada altavoz y el micrófono. Si sigue sin funcionar, es posible que no lo hayas soldado correctamente o que haya otro problema en el auricular o el cable.
  8. Reconexión del Cableado de un Auricular Logitech G430: paso 8, imagen 1 de 1
    • Vuelve a colocar la carcasa y voltéela para llegar a los orificios de los tornillos.
  9. Reconexión del Cableado de un Auricular Logitech G430: paso 9, imagen 1 de 1
    • Inserta y aprieta la capa inferior de tornillos con un destornillador Phillips n.º 1.
  10. Reconexión del Cableado de un Auricular Logitech G430: paso 10, imagen 1 de 1
    • Inserta y aprieta la capa superior de tornillos con un destornillador Phillips n.º 1.
  11. Reconexión del Cableado de un Auricular Logitech G430: paso 11, imagen 1 de 1
    • Vuelve a colocar el acolchado de espuma deslizando la parte posterior del acolchado sobre la parte superior de los altavoces con un movimiento hacia abajo y luego tirando de los bordes inferiores de las almohadillas sobre la parte inferior de los altavoces.
    • ¡No olvides lavarte bien las manos después de guardar la soldadura!
Conclusión
¡Tu auricular ahora debería estar funcionando correctamente y en una sola pieza!
2 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
¡ Francisco Javier Saiz Esteban nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 4
Ultimos 7 días: 23
Ultimos 30 días: 80
Todo El Tiempo: 3,985
