Introducción
Esta guía te mostrará cómo abrir un auricular Logitech G430 para acceder a los componentes electrónicos principales y poder volver a conectarlos. Si el cable de los auriculares se ha arrancado o si se ha tirado del cable y ya no funciona, es posible que debas hacer esto. Se requieren soldaduras y destornilladores; los pelacables pueden ser opcionales.
Ten en cuenta que la soldadura (incluso la que no contiene plomo) es una sustancia química tóxica y, por lo tanto, ¡no debes inhalar los vapores! Además, no comas ni bebas nada después de manipular la soldadura antes de lavarte bien las manos.
Qué necesitas
Tira de la esquina superior izquierda del acolchado de espuma hacia arriba y hacia la izquierda y luego sácalo del marco.
Revisa las conexiones internas. Debe haber 6 cables soldados en la parte superior de la placa y 6 cables soldados en la parte inferior de la placa.
Consulte la tabla en las imágenes para ver la lista de conexiones de pines. Los pines marcados con T están en la mitad superior de la placa de circuito y B están en la parte inferior.
Suelda las conexiones cortadas. ¡Recomiendo consultar Cómo soldar y desoldar conexiones para saber cómo hacer esto!
Si es necesario, quizás debas pelar parte de la carcasa para exponer suficientes cables para poder volver a conectarlos. Puedes hacerlo usando tijeras nada más, pero te recomiendo usar un pelacables para este propósito, como se indica en Pelado de cables.
¡Tu auricular ahora debería estar funcionando correctamente y en una sola pieza!
2 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
100%
¡ Francisco Javier Saiz Esteban nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
