Introducción
Ir al paso 1 ↓Los dispositivos iPhone 6 y 6 Plus de Apple han revelado recientemente un fallo fatal: con el tiempo, la soldadura que fija los chips TouchIC en las placas lógicas se flexiona y se agrieta con el teléfono. Cuando tu teléfono está en el bolsillo, se curva de forma natural con el contorno de tu cuerpo, pero nunca se pretendió que lo hiciera. Este problema se centra en un soporte inadecuado del marco que permite que estos chips TouchIC estén sometidos a una tensión indebida con el paso del tiempo.
Si el problema está realmente relacionado con el daño de TouchIC, comúnmente conocido como "enfermedad táctil", necesitarás ayuda profesional para solucionarlo. Esta guía te muestra cómo descartar otras causas antes de decidir llevarlo a un taller de reparación o sustituir/actualizar tu teléfono.
Asegúrate de leer también este artículo para obtener más información sobre el problema: http://ifixit.org/blog/8309/iphone-6-plu...
Qué necesitas
Herramientas
En los juegos de azar, tres barras se consideran una señal de que has ganado. Pero no en este caso. Si tu teléfono muestra una barra blanca en la parte superior de la pantalla, es señal inequívoca de que tienes la enfermedad táctil. Llévalo a un taller de reparación donde puedan arreglar la soldadura / soldar rota.
Es posible doblar el teléfono en su sitio para restaurar la funcionalidad táctil, pero esta solución es sólo temporal y el verdadero problema resurgirá, quizá en un momento más inoportuno. Piensa que es como correr con una rueda de repuesto, no debes usar una tirita durante mucho tiempo.
Si sueles meterte el teléfono en el bolsillo cuando te sientas, es posible que haya cambiado gradualmente su forma hasta desarrollar una ligera curvatura. Esta curvatura puede estar causando los problemas táctiles.
Una curvatura en tu teléfono, leve o más pronunciada como en esta imagen, junto con problemas táctiles intermitentes puede ser indicativo de "Enfermedad Táctil" incluso si no tienes la barra reveladora mencionada en el Paso 1.
Si tienes una pantalla agrietada y problemas táctiles, o se te ha caído el teléfono recientemente, tu primer paso debería ser comprobar con la instalación de una pantalla de reemplazo. Utiliza una guía iFixit para aprender a instalar la pantalla y ver si un reemplazo soluciona el problema.
Incluso si tu pantalla no está agrietada, el problema podría estar relacionado con una pantalla dañada que sólo necesita ser reemplazada.
Del mismo modo, si una pantalla de reemplazo soluciona el problema, éste puede resurgir al cabo de unas horas o días. Es menos probable que se trate de una pantalla defectuosa y más de un problema de "Enfermedad táctil" que afecta a tu teléfono.
Si ves barras o un pliegue, acude a un taller de reparación para asegurarte de que la soldadura de tu dispositivo no se está debilitando.
34 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
100%
¡ Mariana Roca nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
16Guía Comentarios
"...you've got Touch Disease. Take it to a repair shop."
...and have them do what?
Hey that's a good point! A repair shop can generally fix this by fixing the solder, the point of failure in these devices. It won't necessarily protect it forever from having the same issue but it will restore functionality for the foreseeable future. I'll update the guide to detail that!
Which chip exactly are they soldering?
One or both of these https://instagram.com/p/BCq2pPQitTN/
U2401 and U2402
90% of the time we replace the Meson Touch IC on the iphone 6 plus and that resolves the issue. https://www.instagram.com/p/BL1HCQTg2rk/...
