Introducción
Utiliza esta guía para abrir los auriculares Sony MDR-1000X para repararlos.
Esta guía solo muestra cómo abrir el lado derecho del auricular derecho. Sin embargo, el procedimiento para el auricular izquierdo es el mismo. Si estás abriendo el auricular izquierdo, retira la cubierta del auricular con mucho cuidado para evitar romper el cable de la placa secundaria.
Qué necesitas
Inserta un spudger en el espacio entre la almohadilla del auricular derecho y el marco de los auriculares.
Haz palanca con el spudger hacia abajo para levantar la almohadilla del auricular.
Retira con cuidado el paño protector del interior del auricular, incluidos los espaciadores de espuma.
Retira los cuatro tornillos Phillips #00 de 8,3 mm de largo que sujetan la cubierta del auricular.
Inserta un spudger en el espacio entre la cubierta del auricular y el marco de los auriculares.
Haz palanca hacia abajo con el spudger para levantar la cubierta del auricular y abrir los clips de plástico.
Abre con cuidado la cubierta del auricular.
Para volver a armar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
Si es necesario, aplica adhesivo nuevo a la espuma del auricular antes de volver a instalarlo.
Lleva sus desechos electrónicos a un Reciclador certificado R2 o e-Stewards.
¿La reparación no salió según lo planeado? Consulta nuestro [enlace|https://www.ifixit.com/Answers/Device/So...|new_window=true|Comunidad de respuestas] para obtener ayuda para solucionar problemas.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
100%
¡ Francisco Javier Saiz Esteban nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Un comentario
My WH-1000xm2 battery started dying quickly (it would only last a few minutes after a charge) some time ago, so I decided to replace the battery. At the end I found that the new battery lasted longer (because it came fully charged) but after the first run out, it would not charge anymore. So the problem is likely on the charging board (even the phone red light does not turn on when connected to micro USB). When I looked close at the charging board, the ribbon cable was a bit melted, so I believe the problem is in it. What is the exact ribbon I have to purchase if I want to replace the one from the charging board?
