Introducción
Use esta guía para reemplazar una placalogica defectuosa
No olvide constar nuestra Cómo aplicar pasta térmica antes de reinstalar el disipador de calor encima del procesador.
Qué necesitas
Quita los 10 tornillos que aseguran la parte inferior de la carcasa a la parte superior:
Dos tornillos Pentalobe P5 de 2.3 mm
Ocho tornillos Pentalobe P5 de 3.0 mm
Retira con cuidado el tope de goma del ventilador del borde del disipador de calor.
Utiliza la punta de un spudger para empujar a cualquier lado del conector del cable de la cámara para desplazarla afuera de su zócalo en la placa lógica.
Retira los dos tornillos Torx T5 de 2,1 mm que sujetan el soporte del cable de la placa de E/S a la placa lógica.
Retira el soporte del cable de la placa de E/S.
Retira el único tornillo Torx T5 de 2,9 mm que sujeta la SSD a la placa lógica.
Para reensamblar su dispositivo , siga estas instrucciones en orden inverso.
53 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
100%
¡ Jaime Salazar nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
10Guía Comentarios
Hi @sam !
I have a macbook pro 13" retina i5 2.6 8gb mid 2014 Model. A1502 and it has the damaged board.
In SAT, I changed it for 600 euros to replace it.
I have found a logicboard used for this same model A1502 (i7 3.0 Ghz 8Gb Ram) for half price and I would like to know if it is possible to replace it for this, or the mac will give me some problem when plugging a logicboard with different characteristics that the original?
Thanks for you support !
Was these ever answered?
Sam, thank you so much! Repair guide worked perfectly for removing logic board to clean corrosion after a water spill on the keyboard! Everything was exactly as picture and explained. I have two questions I was hoping Sam or someone else knowledgeable could answer.
1. Can/ should I replace the foam stickers from the heat sink screws (step 8)? If so, what kind of computer safe adhesive should I use to ensure that they stay in place?
2. Should the plastic cover adhered to the battery contact board in step 4 be replaced?
