Saltar al contenido principal
PowerBook G4 Aluminum 15" 1-1.5 GHz Airport Extreme Card Replacement
Qué necesitas
  1. PowerBook G4 Aluminum 15" 1-1.5 GHz Airport Extreme Card Replacement, Battery: paso 1, imagen 1 de 1
    • Use a coin to turn the battery locking screw 90 degrees clockwise.
    • Lift the battery out of the computer.
  2. PowerBook G4 Aluminum 15" 1-1.5 GHz Airport Extreme Card Replacement, Airport Extreme Card: paso 2, imagen 1 de 1
    • Flip down the door on the right side of the battery compartment.
  3. PowerBook G4 Aluminum 15" 1-1.5 GHz Airport Extreme Card Replacement: paso 3, imagen 1 de 1
    • Use a spudger or flathead screwdriver to disconnect the Airport antenna from the card.
  4. PowerBook G4 Aluminum 15" 1-1.5 GHz Airport Extreme Card Replacement: paso 4, imagen 1 de 1
    • Grasp the plastic tab and pull the card out all the way.
Conclusión
14 personas más completaron esta guía.
Documentos Adjuntos
iRobot
Miembro Desde 09/24/09
1 Reputación
636 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 1
Ultimos 7 días: 5
Ultimos 30 días: 9
Todo El Tiempo: 17,429
