Saltar al contenido principal
PowerBook G4 Aluminum 12" 867 MHz EMI Finger Replacement
Qué necesitas
  1. PowerBook G4 Aluminum 12" 867 MHz EMI Finger Replacement, Battery: paso 1, imagen 1 de 1
    • Use a coin to turn the battery locking screw 90 degrees to the right.
    • Lift the battery out of the computer.
  2. PowerBook G4 Aluminum 12" 867 MHz EMI Finger Replacement, EMI Finger: paso 2, imagen 1 de 1
    • Remove the four Phillips screws from the memory door.
    • Slide the memory door away from the memory compartment.
  3. PowerBook G4 Aluminum 12" 867 MHz EMI Finger Replacement: paso 3, imagen 1 de 1
    • Remove the long black Phillips screw next to the memory card.
    • Remove the small EMI finger beneath the black screw.
Conclusión
4 personas más completaron esta guía.
Documentos Adjuntos
iRobot
Miembro Desde 09/24/09
1 Reputación
636 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 3
Ultimos 30 días: 9
Todo El Tiempo: 4,233
