Saltar al contenido principal
Remplazo de la tarjeta gráfica del PowerMac G5
Qué necesitas
  1. Remplazo de la tarjeta gráfica del PowerMac G5, Panel lateral: paso 1, imagen 1 de 1
    • Para evitar electrocutarse, apaga el ordenador. No abras el ordenador o intentar instalar algún dispositivo mientras el ordenador está encendido
    • Para evitar quemarse, espera al menos 10 minutos para dejar a los componentes del ordenador enfriar.
  2. Remplazo de la tarjeta gráfica del PowerMac G5: paso 2, imagen 1 de 1
    • Quita todos los cables, incluido los de alimentación antes de abrir la unidad.
  3. Remplazo de la tarjeta gráfica del PowerMac G5: paso 3, imagen 1 de 2 Remplazo de la tarjeta gráfica del PowerMac G5: paso 3, imagen 2 de 2
    • Levanta la palanca para desenganchar el panel lateral.
    • El panel caerá. Si el panel no cae por ella sola tira un poco de las esquinas.
  4. Remplazo de la tarjeta gráfica del PowerMac G5: paso 4, imagen 1 de 3 Remplazo de la tarjeta gráfica del PowerMac G5: paso 4, imagen 2 de 3 Remplazo de la tarjeta gráfica del PowerMac G5: paso 4, imagen 3 de 3
    • Quita el deflector de aire (el plastico transparente) tirando de la palanca.
  5. Remplazo de la tarjeta gráfica del PowerMac G5, Tarjeta gráfica: paso 5, imagen 1 de 1
    • Localiza la tarjeta gráfica en tu ordenador
  6. Remplazo de la tarjeta gráfica del PowerMac G5: paso 6, imagen 1 de 2 Remplazo de la tarjeta gráfica del PowerMac G5: paso 6, imagen 2 de 2
    • Utilizando un desatornillador de Phillips #1, desatornilla el tornillo al lado de la tarjeta gráfica
  7. Remplazo de la tarjeta gráfica del PowerMac G5: paso 7, imagen 1 de 1
    • Lo último que se debe hacer es mover suavemente la tarjeta para sacarla de la ranura tirando de ella hacia afuera. (Si la tarjeta no sale con facilidad, no la fuerces. Debes soltar un pestillo en la placa lógica detrás del conector AGP mientras extraes la tarjeta gráfica).
Conclusión
Para volver a montar tu dispositivo sigue esta guía al revés
38 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
Estos traductores nos están ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Salvador Aguilar
Miembro Desde 01/21/10
2,520 Reputación
3 Guías creadas
Equipo
Cal Poly, Team 5-8, Forte Winter 2010 Miembro de Cal Poly, Team 5-8, Forte Winter 2010
CPSU-FORTE-W10S5G8
7 Miembros
20 Guías creadas
5 comentarios
hello, i’m wondering what’s the maxi ram of graphic card can be accepted by g5? we know it can do 128m 256m in standard, but what if we install a 512m or even 1go ram graphic card, it there anyone who has tried please? thank you!
qian daniel - Contestar
Hi Salvador,
Many thanks for the guide. I already knew all the steps until the ‘secret’ release mechanism, which is why I came to this page.
So, it would be really handy for future viewers if you included a picture of the position and design of the release latch. It would have saved me from fumbling around for 15 minutes pressing an unrelated button, which is situated just behind the release latch.
Anthony Lythgoe - Contestar
I agree. The most important step for this to be helpful, the release mechanism, is not shown at all.
Anton Uhl -
I agree too, maybe we could add a picture?
Hamish McIntyre-Bhatty -
What are some compatible graphics cards to replace the one that's in the Mac by default? I tried taking it out and giving it time to rest. Then plugged it back in and it still doesn't work when I use a monitor on it. Any suggestions?
Yahia Milton - Contestar
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 2
Ultimos 7 días: 20
Ultimos 30 días: 56
Todo El Tiempo: 43,543
