Saltar al contenido principal
Portable Coby CD Player Drive Replacement
Qué necesitas
  1. Portable Coby CD Player Drive Replacement, Drive: paso 1, imagen 1 de 1
    • Turn the device off.
    • Unplug the device and remove the batteries.
  2. Portable Coby CD Player Drive Replacement: paso 2, imagen 1 de 2 Portable Coby CD Player Drive Replacement: paso 2, imagen 2 de 2
    • Remove the three Phillips #0 screws from under the handle.
    • Remove the two Phillips #0 screws from inside the disc tray.
  3. Portable Coby CD Player Drive Replacement: paso 3, imagen 1 de 3 Portable Coby CD Player Drive Replacement: paso 3, imagen 2 de 3 Portable Coby CD Player Drive Replacement: paso 3, imagen 3 de 3
    • Pry open the top portion of the case using a spudger.
  4. Portable Coby CD Player Drive Replacement: paso 4, imagen 1 de 2 Portable Coby CD Player Drive Replacement: paso 4, imagen 2 de 2
    • Lean the top portion of the case back.
    • Locate the drive.
  5. Portable Coby CD Player Drive Replacement: paso 5, imagen 1 de 3 Portable Coby CD Player Drive Replacement: paso 5, imagen 2 de 3 Portable Coby CD Player Drive Replacement: paso 5, imagen 3 de 3
    • Disconnect the four wires.
  6. Portable Coby CD Player Drive Replacement: paso 6, imagen 1 de 1
    • Remove the four Phillips #0 screws on the red and green washers.
  7. Portable Coby CD Player Drive Replacement: paso 7, imagen 1 de 3 Portable Coby CD Player Drive Replacement: paso 7, imagen 2 de 3 Portable Coby CD Player Drive Replacement: paso 7, imagen 3 de 3
    • Remove the drive.
    • Avoid hitting the metal bar above it.
Conclusión
Una persona más ha completado esta guía.
Un comentario
dali imate laser za radio coby
Radovan Marinkovic - Contestar
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 1
Ultimos 7 días: 5
Ultimos 30 días: 26
Todo El Tiempo: 1,127
