Saltar al contenido principal
Polaroid OneStep 2 Shutter Switch Replacement
Qué necesitas
  1. Polaroid OneStep 2 Shutter Switch Replacement, Shutter Switch: paso 1, imagen 1 de 3 Polaroid OneStep 2 Shutter Switch Replacement, Shutter Switch: paso 1, imagen 2 de 3 Polaroid OneStep 2 Shutter Switch Replacement, Shutter Switch: paso 1, imagen 3 de 3
    • Remove the four 5mm screws on the base of the camera using a Phillips #0 screwdriver.
    • Remove the two pieces of the base.
  2. Polaroid OneStep 2 Shutter Switch Replacement: paso 2, imagen 1 de 3 Polaroid OneStep 2 Shutter Switch Replacement: paso 2, imagen 2 de 3 Polaroid OneStep 2 Shutter Switch Replacement: paso 2, imagen 3 de 3
    • Remove the four 5mm screws on the top of the inside base piece using a Phillips #0 screwdriver.
    • Remove the two 5mm screws on the bottom of the inside base piece which is near the strap with the same screwdriver.
  3. Polaroid OneStep 2 Shutter Switch Replacement: paso 3, imagen 1 de 1
    • Remove the black inside base piece.
  4. Polaroid OneStep 2 Shutter Switch Replacement: paso 4, imagen 1 de 2 Polaroid OneStep 2 Shutter Switch Replacement: paso 4, imagen 2 de 2
    • With force separate the white front piece from the back of the camera. You will use your hands and pull it apart.
  5. Polaroid OneStep 2 Shutter Switch Replacement: paso 5, imagen 1 de 2 Polaroid OneStep 2 Shutter Switch Replacement: paso 5, imagen 2 de 2
    • With force pull the shutter button away from the white piece of the camera.
Conclusión
3 personas más completaron esta guía.
0Guía Comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 1
Ultimos 7 días: 3
Ultimos 30 días: 16
Todo El Tiempo: 2,159
