Saltar al contenido principal
Sustitución de la pantalla del reloj Polar M400
Qué necesitas
  1. Sustitución de la pantalla del reloj Polar M400, Correa para la muñeca: paso 1, imagen 1 de 1
    • Introduce un clip estándar en los orificios a ambos lados del reloj, que conectan la esfera del reloj con la correa para la muñeca.
  2. Sustitución de la pantalla del reloj Polar M400: paso 2, imagen 1 de 2 Sustitución de la pantalla del reloj Polar M400: paso 2, imagen 2 de 2
    • Aplica presión hacia arriba en los orificios, hasta que se suelten los pasadores de bloqueo.
    • Usa unas pinzas de precisión, para quitar los pasadores que conectan la pantalla del reloj con la correa.
  3. Sustitución de la pantalla del reloj Polar M400: paso 3, imagen 1 de 1
    • Cuando se suelten los pasadores, la correa vieja debería separarse del reloj.
    • Encaja simplemente la nueva correa en el mismo lugar.
  4. Sustitución de la pantalla del reloj Polar M400, Batería: paso 4, imagen 1 de 1
    • Usa la cabeza T5 del destornillador iFixit, para desatornillar los cuatro tornillos de la parte posterior de la esfera del reloj.
  5. Sustitución de la pantalla del reloj Polar M400: paso 5, imagen 1 de 2 Sustitución de la pantalla del reloj Polar M400: paso 5, imagen 2 de 2
    • Retira con cuidado la parte trasera del reloj.
  6. Sustitución de la pantalla del reloj Polar M400: paso 6, imagen 1 de 2 Sustitución de la pantalla del reloj Polar M400: paso 6, imagen 2 de 2
    • Usa unas pinzas para sacar suavemente de la batería el sensor dorado.
    • Extrae la batería usando las herramientas plásticas de apertura.
  7. Sustitución de la pantalla del reloj Polar M400, Pantalla: paso 7, imagen 1 de 2 Sustitución de la pantalla del reloj Polar M400, Pantalla: paso 7, imagen 2 de 2
    • Separa la pantalla del protector de pantalla con un destornillador PH000.
  8. Sustitución de la pantalla del reloj Polar M400: paso 8, imagen 1 de 2 Sustitución de la pantalla del reloj Polar M400: paso 8, imagen 2 de 2
    • Acopla una nueva pantalla al protector de pantalla.
    • Asegúrate de que el puerto de carga permanezca accesible, ya que puede soltarse fácilmente durante el cambio de pantalla.
Conclusión
Para volver a montar el dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
5 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
¡ Penny nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
10 comentarios
Hi, where can i buy the replacement?
Thanks
Mario Sánchez-Barriga Marín - Contestar
hi,where can I buy the usb replacement.
GamesFISH_1989 - Contestar
Hi, were can i buy the replacement. Thanks
Julien Genon - Contestar
https://www.allsystem.cz/
I bought a connector USB there… Maybe can be interesting for someone else…
manuel caudera - Contestar
hello manuel,
i tried to order from the web site you specified, but it looks like they are not delivering in france,
cna you please tell me where else i can order this peice
Mathieu Poncet -
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 1
Ultimos 7 días: 15
Ultimos 30 días: 65
Todo El Tiempo: 9,055
