Introducción
Esta guía te enseñará a sacar la batería del reloj Polar M400 y cambiarla por una que funcione. Una batería dañada puede deberse a falta de carga o inmersión en agua más de 30 metros. También podría deberse a la edad de la batería y a varios fallos de funcionamiento. Con el tiempo, el desgaste excesivo puede provocar daños en la batería. El Polar M400 tiene una batería interna recargable. Puedes cargar la batería más de 300 veces o dos años antes de que disminuya notablemente su capacidad. El número de ciclos de carga también varía según el uso y las condiciones de funcionamiento. Una vez reemplazada la batería, sigue las normas locales de eliminación de residuos y no tires este producto como basura normal sin clasificar.
Qué necesitas
Introduce un clip estándar en los orificios a ambos lados del reloj, que conectan la esfera del reloj con la correa para la muñeca.
Usa la cabeza T5 del destornillador iFixit, para desatornillar los cuatro tornillos de la parte posterior de la esfera del reloj.
Para volver a montar el dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
15 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
100%
Estos traductores nos están ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
25 comentarios
Hello, thanks for the details !
The most tricky part: find the right spare part. I can’t find a replacement battery that could fit the original dimensions with reasonnable capacity.
Do you have any lead?
In case if anyone is still looking for the spare part I have just replaced my M400 battery with this one: https://www.aliexpress.com/item/10050045...
Replacement instructions were detailed enough to get my watch to work again.
Roman -
