Saltar al contenido principal
Reemplazo de tarjeta inalámbrica PlayStation Vita
Qué necesitas
  1. Reemplazo de tarjeta inalámbrica PlayStation Vita, Separación de la Carcasa: paso 1, imagen 1 de 2 Reemplazo de tarjeta inalámbrica PlayStation Vita, Separación de la Carcasa: paso 1, imagen 2 de 2
    • Apague y retire la tarjeta de memoria.
    • Usando un destornillador Phillips # 00, retire los cuatro tornillos de 6,4 mm en la carcasa trasera
  2. Reemplazo de tarjeta inalámbrica PlayStation Vita: paso 2, imagen 1 de 3 Reemplazo de tarjeta inalámbrica PlayStation Vita: paso 2, imagen 2 de 3 Reemplazo de tarjeta inalámbrica PlayStation Vita: paso 2, imagen 3 de 3
    • Usando la uña o un spudger, abra la cubierta del puerto de accesorios en la parte superior del dispositivo.
    • Usando un destornillador Phillips # 00, retire los dos tornillos de 5.4mm ocultos debajo de la cubierta del puerto de accesorios.
  3. Reemplazo de tarjeta inalámbrica PlayStation Vita: paso 3, imagen 1 de 2 Reemplazo de tarjeta inalámbrica PlayStation Vita: paso 3, imagen 2 de 2
    • Retire los dos tornillos Phillips # 00 de 5.4mm en la parte inferior del dispositivo cerca del puerto de carga.
  4. Reemplazo de tarjeta inalámbrica PlayStation Vita: paso 4, imagen 1 de 3 Reemplazo de tarjeta inalámbrica PlayStation Vita: paso 4, imagen 2 de 3 Reemplazo de tarjeta inalámbrica PlayStation Vita: paso 4, imagen 3 de 3
    • Comenzando a los lados del dispositivo, utilice una herramienta de apertura de plástico para separar la carcasa delantera y trasera.
    • Continue deslizando la herramienta de apertura al rededor del borde.
    • Todavía hay alambres que mantiene juntas las carcasas delantera y trasera. Usted puede dañar las conexiones si separa las carcasas de forma brusca.
  5. Reemplazo de tarjeta inalámbrica PlayStation Vita: paso 5, imagen 1 de 2 Reemplazo de tarjeta inalámbrica PlayStation Vita: paso 5, imagen 2 de 2
    • Suavemente separar las dos carcasas, teniendo en cuenta la batería y los conectores del controlador de pantalla táctil que mantienen las carcasas juntas..
  6. Reemplazo de tarjeta inalámbrica PlayStation Vita: paso 6, imagen 1 de 1
    • Utilizando un spudger, libere el cable flexible del controlador de la pantalla táctil suavemente levantando la conexión.
  7. Reemplazo de tarjeta inalámbrica PlayStation Vita: paso 7, imagen 1 de 1
    • Libere el cable de la batería levantando suavemente la conexión con un spudger.
  8. Reemplazo de tarjeta inalámbrica PlayStation Vita: paso 8, imagen 1 de 1
    • Separar las carcasas delantera y trasera.
  9. Reemplazo de tarjeta inalámbrica PlayStation Vita, Tarjeta inalámbrica.: paso 9, imagen 1 de 3 Reemplazo de tarjeta inalámbrica PlayStation Vita, Tarjeta inalámbrica.: paso 9, imagen 2 de 3 Reemplazo de tarjeta inalámbrica PlayStation Vita, Tarjeta inalámbrica.: paso 9, imagen 3 de 3
    • Utilizando el extremo puntiagudo del spudger, desconecte los tres conectores del cable de la antena en la parte superior de la tarjeta inalámbrica.
    • Deruta los cables de la antena de modo que estén fuera de la carcasa de la tarjeta inalámbrica. Ponga los cables lejos.
  10. Reemplazo de tarjeta inalámbrica PlayStation Vita: paso 10, imagen 1 de 2 Reemplazo de tarjeta inalámbrica PlayStation Vita: paso 10, imagen 2 de 2
    • Enganche el spudger debajo de la lengüeta de la carcasa de la tarjeta inalámbrica y suelte la lengüeta.
    • Descubra y quite la carcasa de la tarjeta inalámbrica.
  11. Reemplazo de tarjeta inalámbrica PlayStation Vita: paso 11, imagen 1 de 2 Reemplazo de tarjeta inalámbrica PlayStation Vita: paso 11, imagen 2 de 2
    • Retire los dos tornillos Phillips # 00 de 4.4mm de la tarjeta inalámbrica.
    • La tarjeta inalámbrica saldrá naturalmente hacia fuera en un ángulo.
    • Saque la tarjeta inalámbrica.
Conclusión
Para volver a armar el dispositivo, siga estas instrucciones en orden inverso.
3 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
¡ Walter Valiente nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Brittany McCrigler
Miembro Desde 03/05/12
89,128 Reputación
131 Guías creadas
Equipo
iFixit Miembro de iFixit
Staff
140 Miembros
18,086 Guías creadas
4 comentarios
i am takig my vita apart (moving all boards/chips into new oled lcd screen/ front part) and am having trouble taking the wifi chip out in order to take out the right button board, the screw closest to the right button board is i think stripped, is there an easy and non harming way to the motherboard of taking that screw out?
Saul Calderon - Contestar
Rubber band .
Duck -
umm, just took mine apart and there isnt a card nor a card holder.... what?
Joe The total Lord - Contestar
Then you have the Wi-Fi only version. Only the model with the 3G modem actually has that slot. This part is the 3G modem module. The actual Wi-Fi chip is on the mainboard not as a separate module.
ccfman2004 -
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 3
Ultimos 7 días: 23
Ultimos 30 días: 125
Todo El Tiempo: 13,730
