Saltar al contenido principal
Qué necesitas
Este desmontaje no es una guía de reparación. Para reparar tu PlayStation Move, utiliza nuestros manuales de servicio .
  1. PlayStation Move Controller Teardown, PlayStation Move Controller Teardown: paso 1, imagen 1 de 1
    • Playstation Move Controller
  2. PlayStation Move Controller Teardown: paso 2, imagen 1 de 1
    • Remove the 4 screws holding the back over and trigger button on.
  3. PlayStation Move Controller Teardown: paso 3, imagen 1 de 2 PlayStation Move Controller Teardown: paso 3, imagen 2 de 2
    • Once open you will see two ribbon cables.
    • The one connected to the trigger button is removable.
    • The ribbon cable attached to light globe is soldered on.
  4. PlayStation Move Controller Teardown: paso 4, imagen 1 de 3 PlayStation Move Controller Teardown: paso 4, imagen 2 de 3 PlayStation Move Controller Teardown: paso 4, imagen 3 de 3
    • Light Globe Cover and the LED Module can be separated.
  5. PlayStation Move Controller Teardown: paso 5, imagen 1 de 1
    • The battery can easily be removed. There is connector on the side of the board.
    • Battery Specs: Single Cell 1380 mAh 3.7 Volt
    • Sony Part: LIS1441
  6. PlayStation Move Controller Teardown: paso 6, imagen 1 de 1
    • Remove the inner plastic (1 Screw) frame to expose the logic board
    • Remove the 2 top screws and one bottom screw to remove the logic board from the controller.
  7. PlayStation Move Controller Teardown: paso 7, imagen 1 de 3 PlayStation Move Controller Teardown: paso 7, imagen 2 de 3 PlayStation Move Controller Teardown: paso 7, imagen 3 de 3
    • Logic Board
    • Chip Closeups Included
    • 503A 04c ALPS - Radio Module
    • AKM8974948D - MEMS Gyroscope
Un comentario
AKM 8974 - 3-axis Electronic Compass
Xeno - Contestar
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 3
Ultimos 7 días: 10
Ultimos 30 días: 42
Todo El Tiempo: 18,410
