Introducción
Esta guía incluye los pasos necesarios para quitar la unidad óptica en PlayStation 4 Pro. Esta es una de las últimas cosas que es removible en el PS4 Pro, lo que significa que casi todo lo demás tiene que ser eliminado primero. Esta guía incluye una gran cantidad de desensamblaje, así como pasos de anulación de garantia.
Qué necesitas
Voltear la consola al revés.
Utilice su dedo para tirar y quitar la tapa de plástico sobre el disco duro.
Voltea la consola hacia arriba.
Aprieta los dos laterales en el frontal del equipo.
Tirar hacia arriba hasta escuchar un fuerte Click.
Despues de separar los laterales, desliza la tapa hacia atrás y sepárala.
Utilice un destornillador de seguridad Torx T8 para quitar los cinco tornillos de la parte posterior del dispositivo.
Dos tornillos de 31mm.
Tres tornillos de 10 mm para los modelos 7000; dos tornillos grises de 10 mm (superior e inferior en la ilustración) si la PS4 Pro es un modelo de la serie 7100.
Retire la placa de metal tirando de ella.
Mueve la consola hacia arriba para que la parte inferior quede hacia arriba.
Utiliza un destornillador de seguridad Torx T8 para retirar los tres tornillos negros de 7 mm del panel trasero. (sólo modelos de la serie 7000); o un tornillo de 7 mm (el del medio) con los modelos de la serie 7100 y la pegatina de garantía a la izquierda.
Retira la cubierta inferior de la misma manera que la cubierta superior. Agarra la cubierta por ambos lados y tire hacia arriba hasta que haga clic. A continuación, desliza la cubierta hacia fuera; En los modelos de la serie 7100, presta atención a los dos clips que sustituyen a los tornillos correspondientes.
Utiliza un destornillador de seguridad Torx T8 para retirar los once tornillos plateados de 10 mm de la placa metálica.
Utiliza un destornillador Phillips nº 1 para retirar los once tornillos negros de 4 mm de la placa metálica.
Desconecta los tres cables de la antena (dos negros y uno blanco) haciendo palanca para sacarlos de sus zócalos.
Voltea con cuidado la consola hacia arriba.
Usa el destornillador Phillips #1 para retirar los tornillos octogonales de 4mm en la plancha de metal con el símbolo X-like.
Usa una herramienta de plástico para remover la placa metálica con el símbolo de X-like.
Usa un destornillador Phillips #1 para quitar los dos tornillos plateados de 6 mm de la placa de metal.
Utilice un destornillador Phillips # 0 para quitar los cuatro tornillos.
Un tornillo de 30 mm.
Tres tornillos de 6mm.
Coge la unidad óptica y levántela para quitarla.
Para volver a montar el dispositivo, siga estas instrucciones en orden inverso.
54 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
100%
Estos traductores nos están ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
20 comentarios
The PS4 Pro does not have a daughter board attached to the optical drive to match up the optical drive model numbers to like the regular PS4. Where do we find what replacement optical drive to buy? Would it be the most recent BDP-025?
I’m currently trying to find a replacement Optical Drive for my Ps4 Pro myself. Apparently, This is really hard to find. Managed to find a used one but the price to me seems a bit high at $123.
Excellent instructions just saved me a lot of dosh. I would recommend using Phillips #00 where #0 is noted however - worked better for me.
Thanks again though!
Forgot to say that I my drive was fine once I fished out the two Switch cartridges my 3 year old had posted in there! Obviously wanted to play Zelda on my PS4 pro - if only.
