Saltar al contenido principal
Reemplazo de lente láser de Play Station 3 Super Slim
Qué necesitas
  1. Reemplazo de lente láser de Play Station 3 Super Slim, Fuente de Alimentación: paso 1, imagen 1 de 2 Reemplazo de lente láser de Play Station 3 Super Slim, Fuente de Alimentación: paso 1, imagen 2 de 2
    • Quita la cubierta que cubre la bahía del disco duro deslizando el panel desde atrás hacia delante de la consola.
    • La cubierta que cubre la bahía del disco duro se encuentra en el lado derecho de la consola.
  2. Reemplazo de lente láser de Play Station 3 Super Slim: paso 2, imagen 1 de 2 Reemplazo de lente láser de Play Station 3 Super Slim: paso 2, imagen 2 de 2
    • Quita los tres tornillos negros lartos de 9.8mm con un destornillador de seguridad T-8.
    • Quita los tornillos azules largos de 7.9mm con un destornillador Phillips #1.
  3. Reemplazo de lente láser de Play Station 3 Super Slim: paso 3, imagen 1 de 2 Reemplazo de lente láser de Play Station 3 Super Slim: paso 3, imagen 2 de 2
    • Tira de la pestaña para quitar el disco duro.
    • El disco duro debe ser quitado y guardado cuidadosamente para prevenir dañar los datos.
  4. Reemplazo de lente láser de Play Station 3 Super Slim: paso 4, imagen 1 de 2 Reemplazo de lente láser de Play Station 3 Super Slim: paso 4, imagen 2 de 2
    • En la parte trasera de la consola, quita las patas de goma haciendo palanca con el spudger metálico.
    • Quita los cuatro tornillos negros largos de 36.3mm que hay debajo con un destornillador Phillips #1.
    • Un tornillo está escondido debajo de la pegatina de la garantía. La pegatina se puede pelar o pinchar con un destornillador.
  5. Reemplazo de lente láser de Play Station 3 Super Slim: paso 5, imagen 1 de 2 Reemplazo de lente láser de Play Station 3 Super Slim: paso 5, imagen 2 de 2
    • En la parte superior de la consola, desengancha el gancho que se encuentra en el extremo derecho debajo del panel frontal, levanta ligeramente el panel y aplica presión.
    • Desenganche el segundo gancho del lado derecho deslizando la herramienta de plástico en el área marcada.
    • Desliza el panel a la izquierda para desenganchar el resto de los ganchos.
    • Esta es probablemente, la parte más difícil. Si no puedes desencajar los ganchos del panel frontal, puedes intentar hacer palanca para sacar todos los ganchos. Sin embargo, hazlo bajo tu responsabilidad, ya que estos ganchos se rompen con facilidad.
  6. Reemplazo de lente láser de Play Station 3 Super Slim: paso 6, imagen 1 de 1
    • Quita el panel trasero haciendo presión hacia abajo la pestaña de la parte derecha del dispositivo y deslizando el panel hacia la izquierda.
  7. Reemplazo de lente láser de Play Station 3 Super Slim: paso 7, imagen 1 de 3 Reemplazo de lente láser de Play Station 3 Super Slim: paso 7, imagen 2 de 3 Reemplazo de lente láser de Play Station 3 Super Slim: paso 7, imagen 3 de 3
    • Quita los 5 tornillos plateados largos de 20.8mm con un destornillador Phillips #1.
    • Quita los 2 tornillos negros largos de 9.9mm en el lector de discos con un destornillador de seguridad T-8.
    • Quita la carcasa superior de plástico.
  8. Reemplazo de lente láser de Play Station 3 Super Slim: paso 8, imagen 1 de 3 Reemplazo de lente láser de Play Station 3 Super Slim: paso 8, imagen 2 de 3 Reemplazo de lente láser de Play Station 3 Super Slim: paso 8, imagen 3 de 3
    • Mueve la unidad óptica para un lado y descubre uno de los tornillos largos plateados de 8.8mm.
    • Quita los tornillos largos plateados de 8.8mm de cada lado con un destornillador Phillips #1.
  9. Reemplazo de lente láser de Play Station 3 Super Slim: paso 9, imagen 1 de 3 Reemplazo de lente láser de Play Station 3 Super Slim: paso 9, imagen 2 de 3 Reemplazo de lente láser de Play Station 3 Super Slim: paso 9, imagen 3 de 3
    • Quita el cable del enchufe y quita los cables de los dos ganchos de plástico.
    • Cuando quites el cable del enchufe, tira del conector macho de plástico, no de los cables.
    • Quita la fuente de alimentación.
  10. Reemplazo de lente láser de Play Station 3 Super Slim, Unidad óptica: paso 10, imagen 1 de 3 Reemplazo de lente láser de Play Station 3 Super Slim, Unidad óptica: paso 10, imagen 2 de 3 Reemplazo de lente láser de Play Station 3 Super Slim, Unidad óptica: paso 10, imagen 3 de 3
    • Quita el cable flexible frontal blanco tirando hacia arriba desde su base.
    • Quita los cables flexibles azul y negro detrás de él tirando hacia arriba de la pestaña negra y tirando hacia fuera sacarás los cables.
  11. Reemplazo de lente láser de Play Station 3 Super Slim: paso 11, imagen 1 de 3 Reemplazo de lente láser de Play Station 3 Super Slim: paso 11, imagen 2 de 3 Reemplazo de lente láser de Play Station 3 Super Slim: paso 11, imagen 3 de 3
    • Rota el dispositivo 180 grados.
    • Quita el cable flexible blanco y negro tirando hacia arriba desde su base.
    • Quita la unidad óptica.
  12. Reemplazo de lente láser de Play Station 3 Super Slim, Lente láser: paso 12, imagen 1 de 3 Reemplazo de lente láser de Play Station 3 Super Slim, Lente láser: paso 12, imagen 2 de 3 Reemplazo de lente láser de Play Station 3 Super Slim, Lente láser: paso 12, imagen 3 de 3
    • Levanta el extremo libre de la lente láser para separar las dos partes de la unidad óptica.
    • En la parte inferior de la lente láser, levanta el pestillo de plástico negro para quitar el cable plano flexible.
  13. Reemplazo de lente láser de Play Station 3 Super Slim: paso 13, imagen 1 de 3 Reemplazo de lente láser de Play Station 3 Super Slim: paso 13, imagen 2 de 3 Reemplazo de lente láser de Play Station 3 Super Slim: paso 13, imagen 3 de 3
    • Quita las 4 gomas.
    • Quita la placa frontal de metal de la lente óptica.
    • Cuando introduzcas tu nueva lente, adjunta la placa de metal encajándolo con el reemplazo de la lente láser.
Conclusión
Para volver a ensamblar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
6 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
Estos traductores nos están ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Joseph O'Connor
Miembro Desde 04/14/16
2,383 Reputación
5 Guías creadas
Equipo
Cal Poly, Team 34-13, Maness Spring 2016 Miembro de Cal Poly, Team 34-13, Maness Spring 2016
CPSU-MANESS-S16S34G13
4 Miembros
21 Guías creadas
6 comentarios
so i did follow this to a tee and not only does the laser not want to work but it keeps makeing this buzzing sound whenever the disk tray is closed
is there something i might be doing wrong
dave raschke - Contestar
Very Good but please show us how to remove lens only
wtersad - Contestar
like the video,
Where is the parts purchased from?
Thanks Joe
jdpassanisi - Contestar
Laser is KEM-850a. You can order them from ebay. gamesunlimited and ep game supply are good stores. You can also order these from groupvertical.com or sourcleyplus.com
Eddie Switek -
I am replacing the optical drive in my console. But didn't note where the drive ribbon was positioned!? Every video I have found, they just pop right in...my original and replacement drives, have larger receptacles than the ribbon it self. There are at least 5 pins, that don't have (potentially) anything connecting them, to the ribbon. I don't want to randomly place the ribbon in one of the possible (7?) positions and fry something in the process...so where do I connect the smaller ribbon?!
Robert Shelton - Contestar
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 7
Ultimos 7 días: 34
Ultimos 30 días: 152
Todo El Tiempo: 10,500
