Saltar al contenido principal
Reemplazo del lector de discos Blu-ray de una PlayStation 3 slim.
Qué necesitas
  1. Reemplazo del lector de discos Blu-ray de una PlayStation 3 slim., Carcasa superior: paso 1, imagen 1 de 1
    • Dale la vuelta a tu PS3 y colócala con la parte trasera hacia arriba.
    • Con cuidado, quita la pegatina de la garantía, así podrás acceder al tornillo que se encuentra escondido debajo de ella.
    • Para evitar que la pegatina cree un vacío, calienta la pegatina y quítala con cuidado para poder reemplazarla limpiamente.
  2. Reemplazo del lector de discos Blu-ray de una PlayStation 3 slim.: paso 2, imagen 1 de 2 Reemplazo del lector de discos Blu-ray de una PlayStation 3 slim.: paso 2, imagen 2 de 2
    • Utiliza la parte plana de un "spudger" para hacer palanca en los siete puntos que se encuentran en el borde de la carcasa inferior y que esconden bajo ellos tornillos. Puedes observar en la imagen dónde están localizados.
  3. Reemplazo del lector de discos Blu-ray de una PlayStation 3 slim.: paso 3, imagen 1 de 1
    • Quita los siete tornillos Phillips de 37mm que sujetan la tapa superior de la carcasa inferior.
  4. Reemplazo del lector de discos Blu-ray de una PlayStation 3 slim.: paso 4, imagen 1 de 1
    • Quita los cuatro tornillos de seguridad Torx T8 de 13.3 mm que se encuentran debajo de la apertura del Blu-ray. (Algunos modelos solo cuentan con (3)tres tornillos)
  5. Reemplazo del lector de discos Blu-ray de una PlayStation 3 slim.: paso 5, imagen 1 de 2 Reemplazo del lector de discos Blu-ray de una PlayStation 3 slim.: paso 5, imagen 2 de 2
    • Levanta la tapa superior desde el borde trasero y rótala hacia la parte frontal de la PS3.
    • Quita la tapa de la PS3.
  6. Reemplazo del lector de discos Blu-ray de una PlayStation 3 slim., Fuente de alimentación: paso 6, imagen 1 de 2 Reemplazo del lector de discos Blu-ray de una PlayStation 3 slim., Fuente de alimentación: paso 6, imagen 2 de 2
    • Aprieta el mecanismo que bloquea el conector del enchufe AC y tira de él hacia arriba para desconectar la fuente de alimentación.
  7. Reemplazo del lector de discos Blu-ray de una PlayStation 3 slim.: paso 7, imagen 1 de 1
    • Tira de los cables de salida de DC (corriente continua) hacia arriba para levantar su conector y sacarlo de su zócalo en la fuente de alimentación.
  8. Reemplazo del lector de discos Blu-ray de una PlayStation 3 slim.: paso 8, imagen 1 de 1
    • Desatornilla los dos tornillos Phillips de 7.6 mm que sujetan la fuente de alimentación a la carcasa inferior.
  9. Reemplazo del lector de discos Blu-ray de una PlayStation 3 slim.: paso 9, imagen 1 de 1
    • Levanta la fuente de alimentación hacia arriba desde su borde izquierdo como se ve en la imagen.
  10. Reemplazo del lector de discos Blu-ray de una PlayStation 3 slim.: paso 10, imagen 1 de 2 Reemplazo del lector de discos Blu-ray de una PlayStation 3 slim.: paso 10, imagen 2 de 2
    • Continua levantando el borde izquierdo de la fuente de alimentación hasta que salga de las dos patas metálicas que se ven en la segunda imagen.
    • Quita la fuente de alimentación de la PS3, ten cuidado de que ningún cable se quede enganchado en el proceso.
  11. Reemplazo del lector de discos Blu-ray de una PlayStation 3 slim., Lector de discos Blu-ray: paso 11, imagen 1 de 2 Reemplazo del lector de discos Blu-ray de una PlayStation 3 slim., Lector de discos Blu-ray: paso 11, imagen 2 de 2
    • En caso de estar presentes, quita la cinta adhesiva que sujetan los cables al lector Blu-ray.
  12. Reemplazo del lector de discos Blu-ray de una PlayStation 3 slim.: paso 12, imagen 1 de 1
    • Utiliza la punta plana de un "spudger" o tus uñas para levantar la pestaña que retiene el cable plano en su conector.
    • Asegúrate de que estás haciendo palanca en la pestaña y NO en el conector en sí.
  13. Reemplazo del lector de discos Blu-ray de una PlayStation 3 slim.: paso 13, imagen 1 de 1
    • Tira del cable plano hacia arriba para desconectarlo.
  14. Reemplazo del lector de discos Blu-ray de una PlayStation 3 slim.: paso 14, imagen 1 de 1
    • Tira hacia arriba del cable de alimentación del lector Blu-ray.
  15. Reemplazo del lector de discos Blu-ray de una PlayStation 3 slim.: paso 15, imagen 1 de 1
    • Quita el tornillo Phillips de 9.5 mm que sujeta el lector Blu-ray a la carcasa inferior.
  16. Reemplazo del lector de discos Blu-ray de una PlayStation 3 slim.: paso 16, imagen 1 de 2 Reemplazo del lector de discos Blu-ray de una PlayStation 3 slim.: paso 16, imagen 2 de 2
    • Levanta el lector Blu-ray ligeramente por su lado derecho para sacarlo de su hueco.
    • Quita el lector Blu-ray de la PS3.
    • Después de que vuelvas a instalar el lector Blu-ray, asegúrate de que la placa de control está correctamente colocada en la carcasa inferior antes de continuar con el procedimiento.
    • SI estás reemplazando el lector Blu-ray por uno nuevo: utiliza este video (ten en cuenta que está en inglés, pero es visualmente bastante descriptivo .
Conclusión
Para volver a montar tu consola, sigue esta guia en orden inverso, desde el final hacia el principio.
178 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
Estos traductores nos están ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
22 comentarios
great work guys and ladies.......haha went without a snag!
Jesse Waterhouse - Contestar
I have a question I have followed your guide properly and removed my drive and found that the laser and disc loader are both need replaced. My question is when I go online and look for the replacement it sometimes shows just the laser then others shows the driver. I want the entire component as seen in this guide above. Do these come intact with everything in it when I buy it online. Can you please help.
Thank you,
Thomas Martinez
Tomlvgmartinez@yahoo.com
Thomas Martinez - Contestar
Ive been able to remove the drive and I think it's fixed. To get it back together how do you get that ribbon underneath to go back into the slot? Is there a trick? I can get it lined up, but it won't go in.
Thanks for the help
ken - Contestar
Ken,
Don' t know if this helps you now after all this time, but maybe it will help others with the same issue.
a) On the slot where the ribbon is to be inserted, is a lock clip. You pull up on that (gently).
b) Slide the ribbon in now with the clip lifted.
c) While securing the ribbon down in the slot, push the clip down, it will lock the ribbon in the slot.
Hopefully this helps, I didn't realize the clip could be lifted. While it's down, it is impossible to set the ribbon in.
ShuriKen
ShuriKen -
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 40
Ultimos 7 días: 326
Ultimos 30 días: 1,336
Todo El Tiempo: 292,027
